【金秋计划】什么是分流歧视,它有什么毒
气相色谱(GC)
  • 分流歧视是指在大分流比进样时,不同样品组分的实际分流比不同,导致进入色谱柱的样品与实际样品比例不一致,从而影响分析结果的准确性。
    分流歧视的主要原因包括:
    1. 不均匀汽化:样品中各组分的极性和沸点不同,汽化速度也不同,导致某些组分在进入色谱柱前被更多地分流。
    2. 扩散速度差异:不同组分在载气中的扩散速度不同,影响其进入色谱柱的比例。
    为了减少分流歧视,可以采取以下措施:
    2.1 提高汽化温度,确保样品完全汽化。
    2.2 使用合适的衬管,增加样品与载气的接触面积。
    2.3 调整分流比,尽量使其较小,通常在10-50
    第1楼2024/09/14
    一般选择20:1的分流比。
  • 安平
    第2楼2024/09/24
    不用内径柱子,适合的分流比不同。。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2024/09/24
    楼上所得对,不能单独讲分流比,要与不同柱内径柱流量结合起来看。最好是控制总流量在10~100mL/min之间
  • yifan1117
    第4楼2024/10/05
    按照实际方法协调
