英国CASELLA(科赛乐)公司Microdust Pro 880nm防爆粉尘监测仪使用心得
英国CASELLA(科赛乐)公司这款Microdust Pro880nm防爆粉尘监测仪,是一款防爆手持式实时粉尘监测仪。采用光源880纳米红外线,前向光散射光感技术制作而成。
可测量(0.1-12)μm粒径的颗粒物、粉尘,正好包含了TSP、PM2.5、PM10、可吸入的颗粒物或粉尘。能测大气环境空气也能测固定污染源烟气、废气。适用于恶劣环境应急测量,比如防爆现场、火灾现场等。
测量范围非常宽,双量程(小量程0-2.5mg/m3,大量程0-25mg/m3),测量时量程自动切换。测量时间(也有人叫积分时间或平滑时间)范围较宽,快到1秒一个数,慢到分钟值,甚至小时均值可设。仪器号称灵敏度高,可达1μg/m3,实际低浓度比如1μg/m3到100μg/m3,甚至几百微克每立方米都很难准确测量测量,所以测量低浓度颗粒物或粉尘效果一般,比如洁净的环境空气,这个可能也是便携式仪器的通病吧。零漂移较小,1小时大概几十个微克每立方米,但漂移和温度有关系,温度温度漂移就小,温度变化大,漂移量也就大。工作温度范围较宽,0到60℃都可以,但零下基本用不好。可接电源使用,也可充电后使用,一般情况都是充电后使用,更方便。内置3节可充电防爆电池,充满电一次可用大概12小时左右,待机时间较长。当然多备几节电池仪器就可以连续使用。数据储存量非常大,能存储近10万条数据,仪器可现场校准。
仪器较美观,体积较小,单手可握,彩色显示屏,机身、充电器、采样头等都是防爆的,重量1斤左右,仪器有上下左右、开机、返回、确认六个操作按键,显示电池剩余电量,还能实时用图谱显示颗粒物、发尘测量状态,显示颗粒物、发尘浓度趋势变化。整体功能较强大,是一款使用较方便、安全的仪器,等级较高,可惜该款仪器是一款进口仪器,不是国产仪器。
