2极 980×2-50L 无油空气压缩机使用心得
是一款压力高、储气量大、无油、低噪音的空气压缩机,产地在浙江(貌似很多空压机产地都是在江浙一带),是由浙江省台州市奥突斯工贸有限公司生产的。
这款空压机通体为黑色,一看就很霸气,远处一看像是一头黑色的巨龟。空压机上自带两个空压泵,这应该就是2极的意思吧。从外观上看这两个泵像是并联结构,这样产气量(或产气速度)会大一些,但我觉的串联也可以吧,能产高压气,但那样对气泵也有要求,首先气泵得能承受高压。空压机动力是空气泵,空气泵应该是不容易有油(采用压缩机应该容易有油),另外这台空压机对空气泵减震效果做的挺好,再加上使用的空气泵本身噪音就小,所以工作时声音不大。机身下面是一个大的气罐,储气量可到50L,再加上产气最大压力也可以达到0.7兆帕,这样储气罐储气量最大可达560L。当然储气量大,也是为了满足大排气的要求,排气量160L/min,也算是相当大的了。储气量大、压力高、排气量大那仪器功率肯定也小不了,1500W。
另外仪器自带推拉杆、抬运把手、车轮等,搬运轻松很多,否则七八十斤,体积又大又不规则,挪个位置也得费不少劲。仪器上还有一个压力表,可以清晰的监测到系统压力,使用既方便有安全。气罐、气路焊接、连接的也很结实,使用安全可靠。空压机自带除油除水功能,出气端空气还是很洁净的,如果不放心,在出气端再加一些除油除水设备,那空气就更无油无水,使用更放心了。
当然也有人说这款仪器颜色不太好,看着挺压抑,挺严肃的,没有黄色、绿色、橙色等颜色看起来舒服。我反而觉得黑色挺好,庄严、霸气。
