德国IMPLEN公司 P330超微量分光光度计使用心得
德国IMPLEN公司开发的P330超微量分光光度计是一款便携式超微量分光光度计,该分析仪操作简单;测量迅速;样品需求量少;仪器可保证终身精密,使用过程中无需再校准;自带混匀器(漩涡混匀器);两种检测模式(比色皿模式,微量检测平台检测模式)等优势,可测量核酸、蛋白质、细胞密度、双链DNA样品等的分析仪器。是一款适应性和性价比很高的仪器。
这款仪器光度范围190-1100nm,分辨率1nm。波长扫描(200-950nm)只需一瞬间(3.5秒)就可以完成,非常快速。检测范围宽,比普通的分光光度计高上百倍(吸光度范围最高可达375)。
对于多数样品而言,无需稀释,检测非常方便。检测速度非常快,1个样品只需3秒即可。样品需求量少,只需0.3-2uL,最低只需0.3ul。自带转速2800转每分钟的漩涡混匀器,样品混合均匀,测定结果的精密度和准确性得到大大的保证。
仪器其它指标,波长重复性较好,<±0.2nm;波长准确度±1nm;带宽优于2nm;光度精度±0.005A或±1%;噪音较低,0.002Arms(0A,260nm)。
仪器开机时具有自动诊断功能,诊断或操作过程中的相关事项,有弹窗提示。存储量大,有方法贮存(可储存达81条使用方法),测量数据存储,数据存储文件格式有好几种,如Excel,word等格式的都可以。光源是能量较大,较稳定的脉冲氙灯,寿命长,一般都能使用10年以上。配备高清的大显示界面。体积较小较轻巧,重量不到10斤而已。每个使用者都可以设置自己的使用帐户和密码,当然默认公共帐户也可以。
这款仪器优点很多,使用效果较好,尤其适合核酸、蛋白质的检测、测量。
