立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
谈谈纽扣锂电池2032三兄弟,注意正确区别及使用
sc360xp
2024/09/18
谱绘人生
私聊
常用设备综合讨论
一次性纽扣锂
电池
CR2032可谓是大名鼎鼎,从上世纪80年代
人们
接触电子计算机开始,就知道它。它
广泛应用于电子和电器消费品领域,例如:电脑主板,计算器,电子词典,电子钟表,遥控器,防盗器,
电子秤,
电动玩具,医疗器械
以及各种仪器仪表
等等。
近
年来,市面上出现了
可充电纽扣锂
电池
2032
,型号
有
LIR2032
ML2032
其外形与
人们熟悉
的
CR2032相同,尺寸都是:直径20mm,厚度32mm,圆
柱
形
,见下图
在某些场合下,它们可以替代
CR2032
由于
可充电循环使用,
受到使用者的欢迎
见下图,根据电池上的标识,可以判断出是哪种电池:
CR2032是
一次性纽扣锂锰电池
,正极材料采用二氧化锰,负极材料采用金属锂,标称电压3V,电量一般在220mAH,不可充电。
LIR2032是
锂离子电池
正极材料采用
4V类材料(钴酸锂、锰酸锂、三元材料或其混合物
等
负极采用
碳素材料
,标称电压3.7V,
工作电压介于2.5~3.7V之间,
电量一般在40mAH
左右,可充电,充电次数
>300
次
ML2032
是可充电
锂
锰
电池,
ML系列的正极材料主体是3V类材料锰氧化合物
(经
特殊处理的二氧化锰)
,负极是锂或锂
铝
复合材料
并使用了一种特殊的合成有机电解液,从而获得出色的放电特性,并且自放电率很低。
ML系列的工作电压介于2.0~3.3V之间,
当以标准容量的10%重复充放电(放电深度10%)时,可实现约1000次循环。
三款纽扣锂电池的主要技术指标见
下表
LIR2032
ML2032
虽然都是可充电锂电池,但由于其电极制作材料不同,性能与一次性使用的锂电池CR2032比较,有很大的差别。即使彼此相比,也是有差别,在某些场合下,不能替代使用。
LIR2032
ML2032有各自的充电器,不能互换,要切记!
LIR2032
电池的标准充电电流
8mA
,最大可以支持达到
1C
标准放电电流
9mA,
最大可以支持达到
1C 即40mA。
M
L
2032
电池标准
充电电流
2mA,但充电电压最高不能超过3.3V;
标准放电
电
流
0.2 mA,最大可以
支持
达到1C。
ML电池和LIR电池的标称电压不同,因此同尺寸型号的LIR电池不能替代ML电池。例如,如果将ML1220电池更换为LIR1220电池,2.5~2.0V区间的放电对于LIR电池来说,是过放电,可能导致LIR电池负极集流体严重受损,致使电池失效。
因此,在使用时,应根据电路性质进行选择。
三款锂电池,CR2032生产厂家多,价格最低。LIR2032价格较高,ML2032价格最高,目前生产厂家还不多。
关于
CR2032
电池替代。
M
L
2032可以直接替代
CR2032
,由于M
L
2032的容量只有CR2032的3
%左右,使用时间较短,对用电量大的电器,充电次数比较频繁。能不能用LIR2032
替代CR2032,需要进行试验、评估。不要盲目操作,避免引起故障。即使LIR2032能够替代CR2032,也存在容量只有CR2032的20%左右,充电次数比较频繁的问题。如果充电不方便,还是继续使用高容量CR2032为好。
使用实例一
小米
2智能温湿度计
。原使用电池为CR2032,改用M
L
2032,没有任何问题。
见下图:
用LIR2032
替代
后,由于电池电压高,屏幕上的本不该显示的液晶字符,
也时隐时现,比较混乱,见下图。显然,不能用LIR2032替代CR2032。
使用实例二
汽车遥控钥匙
电池
一般使用高容量CR2032电池。
经
用
ML2032、LIR2032替代
使用,没有问题,
但
实践
时间较短
CR2032的电压为3伏特
ML2032的电压为3伏特
LIR2032的电压高一些,达到3.6伏特,
刚充电后,电压可达4.1V。
这两款
充电纽扣锂
电池在很多情况下是可以
替代CR2032使
用的。
但一年内充电次数比起更换
高容量
CR2032电池的次数要多。
对于车钥匙电池来说,
需要
稳定性
好
以及自放电率
低、使用时间长
是考量因素。可充电
电池
带来的微小经济节省,
如果被频繁充电的烦恼干扰,就不值了。特别是拆卸电池次数多了后,对
遥控钥匙的密封性能下降,
损坏的机率加大,更换一把新钥匙费用不低
。应权衡利弊后再更换。
相关话题
灌溉用水流量监测
显微镜:探索微观世界的奇妙工具
3
无线可视挖耳勺在检修电路板故障中的妙用
4
不同品牌液氮罐存储量对比
玻璃仪器的使用与维护注意事项
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
色度仪怎么做验收
已应助
2020/01/03
实验室用水问题
讨论
2012/01/17
滴定分析仪器的使用注意事项
分享
2021/02/22
温度监控仪算仪器还是算设备?
讨论
2013/09/08
【讨论】实验设备厂家优劣势
2010/04/16
为什么有些气体,比如超高纯气体建议使用不锈钢减压阀?
已应助
2020/11/25
电位滴定仪滴定二元酸
求助
2012/03/06
过节前最后一周实验室采取什么措施预防安全隐患
讨论
2012/09/24
灌溉用水流量监测
咨询
2024/09/19
显微镜:探索微观世界的奇妙工具
分享
2024/09/19
玻璃仪器的使用与维护注意事项
第十七届原创
2024/09/18
不同品牌液氮罐存储量对比
分享
2024/09/18
无线可视挖耳勺在检修电路板故障中的妙用
第十七届原创
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】JDJS-100纯净水机使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】ZC-7型兆欧表使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
紫外光波长范围是多少
原创
2024/09/18
xrd测试原理
原创
2024/09/18
oer在电化学领域是什么意思
原创
2024/09/18
光学成像原理
原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
电梯检验和检测的区别
原创
2024/09/18
烘干法水分测定仪计量标准分类编码
求助
2024/09/18
lcmsms是什么仪器设备
原创
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
