立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
QTRAP 5500操作及维护保养标准操作
zhangyongmei
2024/09/18
私聊
液质联用(LCMS)
1.开关机操作步骤
1.1 开机
开机的时候首先确保氮气,稳压电源是开机,且状态正常。按下图连接好各线路,打开真空泵的电源开关,然后打开质谱侧面的电源开关,仪器进行启动并抽真空。
激活一个硬件方法,如下图,点击Analyst界面右下角图标
,弹出Mass Spec QTRAP5500 Detailed Status界面,等待抽真空至真空度达到1.0×10e
tor(2.0×10e
tor)以下时,仪器开机成功。在建立新方法的时候,建议将质谱的真空状态、柱子的初始压力等作为参照对比。
1.2 关机
当遇到停电、换源时或其他需要时,需要关机,必须按下述操作。
首先,在Analyst软件的hardware configuration处,将硬件方法灭活,如下图。确定好硬件方法灭活,按住质谱侧面黑色“vent”键5秒,机器将会进行放真空,质谱仪正面的真空显示灯“
”快速闪烁,等待20min左右(7-8min左右分子涡轮泵停止,15min左右仪器卸真空完成),真空显示灯会不亮,ready灯“
”会慢速闪烁,此时表示真空已经放好了,可以将质谱侧面power键关掉。把机械泵电源关上。
1.3 重启(未经工程师允许,请勿使用)
当机器死机或者需要重新启动时,按住质谱侧面红色“reset”键5秒,松开,机器重启。
1.4 常规操作
当仪器开机完后,需要对仪器进行校正,校正需要使用TurboV常规源(ESI源),ESI源自己会带电,使用时不需要电晕针,将电晕针朝外,APCI源需要电晕针放电,将电晕针垂直指向气帘板锥孔额位置。
质谱操作一般流程为:
激活硬件→手动调试→新建project→编辑方法→编辑batch→查看文件
1.4.1 激活硬件
开机成功后,打开Analyst软件,双击导航栏hardware configuration,如果已有硬件方法,可以直接点击active profile激活硬件;如果需要新建硬件,可以点击New Profile,如下图。
在Profile name处填写好硬件方法的名字,点击Add device,弹出Available device界面选择相对应的质谱和
液相
。一般来说,质谱选QTRAP5500,
液相
根据情况而定。建好,直接激活就行了。
1.4.2 手动调试
硬件激活后,或者想观察喷雾状态,都可以进行自动调试。双击导航栏manual tuning,进行调试的界面。
1.4.3 新建Project
对于每个不同的项目,都需要新建一个project;对于相同的项目,可以打开已有的Project进行编辑。
新建project:在点击菜单栏处的tools→project→create new project,设置好名称,点击ok。
打开已有project:在菜单栏出的
图标处,下拉菜单,选中相应的project即可。此后的操作,都在一个project的文件夹下进行。
1.4.4 编辑方法
对于一个方法,可以打开一个原有的方法进行编辑,也可以新建一个方法。打开一个方法,单击导航栏的Acquire,在菜单栏单击打开键,选择需要编辑的方法,打开;新建一个方法双击导航栏的Built acquisition method,弹出下图方法编辑区。
首先在方法编辑区,点击左边导航栏acquisition method,选择右面LC sync项(如上图),表示质液同步。对于质谱方法的编辑(如下图), 1.选择扫描类型,如MRM,EMS,EPI。2.填写质荷比信息。3.填写源气参数,源气参数以当天源气参数为准。对于
液相
方法,单击方法编辑区的导航栏中的
液相
,添加相应的
液相
方法。最后保存方法。
1.4.5 编辑batch
将方法提交给质谱之前,重要的一步是编辑batch。打开batch编辑区的方法有二,如果在已保存的batch之上进行编辑,单击导航栏的Acquire,在菜单栏单击打开键,选择需要编辑的batch,打开,进行编辑;如果需要新建一个batch,以日期或相关项目名为batch并随时保存,直接双击导航栏的Build Acquition Batch。
打开batch编辑区后点击编辑区左上角sample栏,首先,输入一个set的名字,点击 add set,然后添加sample,在sample name处编辑名字,rack coke默认为by row,rack position默认为1,plate position如果要取Ekigent nanoLC Ultra自动进样器左边盘的时候选12,右边盘选48,via position左边盘为1,右边盘为2。Data file处输入文件的名字,inj.volume处设为默认值,但进样量控制不由此处决定。最重要一步是调进方法,可在下图椭圆形处输入,或者进行方法的编辑。
编辑好方法之后,点击编辑区左上角submit处,选择要提交的样品,点击submit进行提交。点击菜单栏中
图标,显示当前质谱运作状态,选择要跑的batch点击
图标,进行run sample。
1.4.6 查看文件
一旦质谱开始采集数据,就可以查看文件。双击导航栏中的open data file,选择要打开的文件,打开。如下图。
2. 维护保养
2.1日常维护保养
每天观察气路,Gas1/Gas2:100psi(0.7Mpa),Curtain/CAD:50-60psi(0.4Mpa),Exhaust gas:50-60psi(0.4Mpa)。
2.2定期维护保养
如果使用ESI源,每天对curtain plate(气帘板)和orifice(锥孔)进行清洗,每隔1个月,需要对空气过滤网经行清洗。
每隔1个年,需要对真空泵进行泵油更换。
每隔1年,需要对质谱仪进行仪器除尘。
柱塞杆清洗液,建议每3个月换一次,装瓶的1/2左右,不要装太满,清洗液为10%的异丙醇水溶液。
2.2.1清洗curtain plate和orifice
清洗curtain plate和orifice步骤如下:
1) 仪器保持在stanby状态
2) 将源与质谱两个卡位90度旋转,将源卸下。
3) 小心将curtain plate拉下,用无尘纸加甲醇水(1 :1)擦洗curtain plate、orifice,再用甲醇在擦洗一遍,氮气吹干。擦洗时不要堵塞orifice小孔。
2.2.2更换空气滤网
空气过滤网堵塞会导致仪器内部电路板散热不好,严重时仪器停止数据采集,所以要经常清理,每个月,取出除尘,如有破损,更换新的过滤网。空气过滤网在仪器底部,取下用水清洗,干燥后装回。仪器在运行的时候不要长时间没有空气过滤网,一般时间不要超过1个小时。
2.2.3更换机械泵油
每年更换一次机械泵油,更换机械泵油的步骤:
1)关机,详情参考上述关机的步骤,关掉机械泵电源开关;
2)提高机械泵,在排油孔下方放一器皿(约1升容量),打开排油孔,见图A
图A 图B
3)当无泵油流出时,拧上排油孔螺栓,加入100mL-200mL新油,重新打开排油孔螺栓,排出泵内残余的泵油。
4)拧上排油孔螺栓并上紧。
5)打开加油孔盖子,添加干净的真空泵油,油面位置约到“MAX”80%处,拧上加油孔盖子,见图B。
6) 连接相关部件并开机械泵,20分钟以后再开主机。
2.2.4 仪器除尘
关机,打开前后盖,用氮气吹扫电路板,风扇(不要碰触电路电线)。此步骤可以在更换机械泵油的时候同步进行
3 仪器连接图示
3.1
液相
部分为二元高压泵,下图左边为溶剂切换阀部分,右边为两个独立的二元高压泵,out1对应流路的流动相进入A泵,out2对应流路的流动相进入B泵,若使用二个不同的流动相,不能仅使用out1或out2,须两个同时使用,建议两个泵的流路均放上有机相、水相,防止只有水相的泵,由于水的粘性大,容易长菌,堵塞管路。
3.2 下图为我们正常使用仪器质谱的连接状态,左边部分为质谱的6通切换阀,如下图标示。
在质谱处与A模式下,1-6、2-3、4-5接口连通
在质谱处与B模式下,6-5、3-4、2-1接口连通
该图示列为,在B模式下,样品通过质谱进行检测,在A模式下,样品直接通过管路1进入废液。可以根据该连接模式建立清洗柱子方法,且不经过质谱。
3.3 在调谐或者建立方法的过程中,直接将标样或调谐液经过该连接方式进样,进样蠕动泵自动进样,速度不能过快,液体进样速度过快,雾化不完全,导致液体进入质谱,损坏仪器,进样速度建议10ul/min。
可以将接口直接接入离子源接口端,该操作容易损坏仪器,建议按照图示接法,该接口可防止高压、还有接地装置。
4 注意事项
3.1 换源前先把仪器deactivate(未激活)后关机,激光关闭,拿出curtain plate 之前要确保curtain plate温度低于60度以下,避免受到高温、高压和激光伤害;
3.2仪器正常运行时,禁止接触离子源和打开离子源盖,避免受到高温、高压和激光伤害。
防止有机试剂造成危害;
相关话题
Waters液质联用仪的source pressure test leak trip错误
UPLC_Q_TOF_MS法高通量筛查儿童化妆品中139种非法添加化学药物
3
液相色谱_三重四级杆质谱法测定化妆品中 51种抗组胺类药物的含量
4
QuEChERS_液质联用法测定豇豆中 噻虫嗪残留的不确定度分析
HPLC_MS/MS法测定调味粉中5种罂粟碱含量的不确定度评估
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
waters液质联用,喷嘴有分叉,谁能解决?急急急!!!
已应助
2017/09/29
waters液质同样品同条件峰型不一样
已应助
2022/08/15
液质MRM监测时峰未能分开、提取对应离子对时有其他成分污染
已应助
2015/11/23
安捷伦液质软件操作问题
已应助
2022/12/06
安捷伦液质G6495灵敏度突然下降,请问是什么原因?
已应助
2020/09/12
[转贴]:液相色谱技术及液质联用技术在食品及农产品残留检测中的应用
2006/04/06
质谱中质荷比小数部分大于0.5的信号是怎么形成的?
已应助
2018/06/05
Analyst软件操作数据处理分析
第十六届原创
2023/08/01
求助
2024/09/19
分享
2024/09/19
超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法快速检测化妆品中22种功效成分
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
UPLC_MS / MS 法同时测定化妆品中地氯雷他定等 35 种抗组胺类成分
分享
2024/09/19
超高效液相色谱?串联质谱法快速测定化妆品中 87 种禁用原料
分享
2024/09/19
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
离子和负离子的区别
原创
2024/09/18
负离子与负氧离子区别
原创
2024/09/18
68万!保定市公安局采购2024年DNA、理化实验室案件检验试剂耗材(国产)项目
求购
2024/09/18
光谱成像原理
原创
2024/09/18
128万!保定市公安局采购2024年DNA、理化实验室案件检验试剂耗材(进口)项目
求购
2024/09/18
400万!齐齐哈尔医学院附属第三医院核医学检验试剂采购项目
求购
2024/09/18
逻辑分析仪采样率多少合适
原创
2024/09/18
质谱仪的主要性能指标有哪些
原创
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
