保留时间漂移如何解决
  • 萧翊柏
    2024/09/18
    农检联合队
液质联用(LCMS)
  • 1. 流动相和溶剂
    流动相组成变化: 检查流动相是否新鲜配制,成分比例是否正确。如果流动相中某些组分挥发或发生降解,可能导致保留时间漂移。确保所有溶剂使用前都经过充分脱气和过滤。
    解决方法: 使用高纯度溶剂,重新配制流动相,定期更换溶剂瓶,避免溶剂长时间暴露在空气中。
    流动相混合器问题: 在梯度洗脱中,在线混合器可能出现混合不均匀的情况,导致流动相梯度不稳定,从而引起保留时间漂移。
    解决方法: 检查在线混合器是否工作正常,必要时清洗或更换。
    2. 泵系统问题
    泵的流速稳定性: 流速的不稳定会直接影响保留时间。检查泵的压力是否稳定,查看压力曲线是否有波动。
    解决方法: 清理或更换泵密封圈,检查泵头是否磨损,确保泵的流速保持一致。
    泵泄漏或堵塞: 泵或流动相通道的泄漏或堵塞会影响流速,导致保留时间漂移。
    解决方法: 检查泵的所有管路连接是否有泄漏或堵塞,必要时更换泵管或清理流路。
    3. 柱温控制
    柱温波动: 柱温的波动会直接影响保留时间。温度变化会改变分离效率,导致保留时间漂移。
    解决方法: 检查柱温箱的温度是否稳定,确保温度控制系统没有故障。如果需要精确控制温度,可以提高柱温箱的精度。
    4. 色谱柱状态
    色谱柱老化或损坏: 色谱柱经过长期使用后可能会出现老化、柱效下降或填料流失,这会导致保留时间漂移。柱子损坏或污染也会影响保留时间。
    解决方法: 如果色谱柱已使用很长时间,尝试更换色谱柱。定期维护色谱柱,使用保护柱,或对柱子进行冲洗(如用适当的有机溶剂反冲洗)。
    色谱柱堵塞: 色谱柱部分堵塞会影响流速,导致保留时间不稳定。
    解决方法: 清理或更换色谱柱,避免样品中含有颗粒物质,使用前充分过滤样品。
    5. 样品问题
    样品基质效应: 基质中的杂质或溶剂的不兼容性可能导致色谱分离不稳定,进而引起保留时间漂移。
    解决方法: 优化样品前处理步骤,确保样品基质与流动相兼容。使用合适的样品稀释和过滤方法。
    样品注射量波动: 注射体积或样品浓度的波动可能影响柱头压力,从而导致保留时间漂移。
    解决方法: 确保进样量一致,校准自动进样器,避免样品浓度波动过大。
    6. 系统维护和清洁
    进样器污染或堵塞: 自动进样器污染或针座堵塞可能导致进样不均匀,从而影响保留时间。
    解决方法: 清洁进样针和样品进样系统,定期更换进样针头,确保进样器工作正常。
    流路系统污染: 系统中管路或接头的污染可能影响流动相的流速和成分,导致保留时间漂移。
    解决方法: 定期清洗流路系统,使用适当的洗脱液清理流路中的污染物。
    7. 质谱系统
    质谱离子源问题: 虽然质谱本身不会直接导致保留时间漂移,但质谱响应的稳定性可能受离子源污染或不稳定影响,从而影响检测的精确度。
    解决方法: 定期清洁离子源,确保离子源工作状态良好。
    8. 软件和方法设置
    梯度程序错误: 在梯度洗脱过程中,如果梯度程序设置不当或发生变化,会影响保留时间。
    解决方法: 检查液相色谱方法中梯度洗脱程序是否与之前一致,避免误操作或参数设置错误。
    流速和进样量设置: 进样器和泵的设置参数错误也可能导致漂移。
    解决方法: 检查系统中所有的参数设置,确保与之前实验的一致性。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • hujiangtao
    第1楼2024/09/20
    每个问题解释的很详细
    第2楼2024/09/23
    泵泄漏或者堵塞的可能性大。
  • m3316431
    第3楼2024/09/24
    这些经验都很实用,总结的很好。
  • Insm_11f9879f
    第4楼2024/09/24
    流动性的配置要有一致性
  • zal
    第5楼2024/09/25
    实验室常见问题,谢谢分享
  • syg
    第6楼2024/09/25
    自动进样器如何清洗和校准?
  • 光风霁月
    第7楼2024/09/25
    软件条件设置也很重要。
  • Insp_dfe76226
    第8楼2024/09/25
    学习了,谢谢分享
  • vm88
    第9楼2024/09/29
    仪器还是要经常维护的。
  • Insm_47e14f9c
    第10楼2024/09/30
    与气相还是 有区别的。
