p3304119
第1楼2024/09/18
?进行质谱分析时,常用的溶剂包括甲醇、乙腈、水、异丙醇和正丙醇。?这些溶剂的选择通常基于目标化合物的溶解度以及与质谱中使用的各种电离技术的兼容性。甲醇因其类质子溶剂的特性,更容易形成氢键,因此在质谱分析中常被使用。乙腈和水也是常用的溶剂,尤其是在液相色谱-质谱(LC-MS)分析中,这些溶剂的选择对于确保最佳性能和可靠结果至关重要。此外,添加剂如酸(如甲酸)、碱(如氨水)或缓冲剂(如乙酸铵)等也被用于使分析物质子化或去质子化,从而提高检测灵敏度。
在选择溶剂时,还需要考虑溶剂的纯度等级。对于质谱分析,应使用高等级的溶剂,如超纯的LC-MS级溶剂和添加剂,以确保最佳性能和减少对质谱仪的损害。避免使用可能干扰分析物电离的溶剂,如四氢呋喃、磷酸盐、硫酸、磷酸、盐酸、季胺、强碱等。
在具体的质谱技术中,如电喷雾离子化(ESI)分析,适用的溶剂包括甲醇、乙腈以及水和活性剂的混合物。而对于气相色谱-质谱(GC-MS)分析,则需要使用挥发性有机溶剂,如二氯甲烷、己烷、甲醇、乙醚等,因为GC-MS不能直接分析溶解在水中的样品。
