更换D8衍射仪SafetyBoard上的保险Fuse
布鲁克的D8衍射仪是市面上比较参见的X射线衍射仪。用户多,问问题的帖子就多。搜索本版关于D8的发帖,有不少问“掉高压”,“重启不能开高压”,“跳闸”,“开机自检红灯”,“初始化出错”,“不能初始化”,“开机故障”,“不能开机”等帖子。各种描述看起来不同,其实大部分都是围绕着“高压”和“安全回路”的问题。
D8衍射仪DIFFRAC.MEASUREMENT CENTER右下角弹出的不能开高压的报警信息
什么是高压:为产生X光,X光管的的阴极和阳极间的电压需要达到30-50kV(根据光管靶材的不同),这个高压是由高压发生器genertor产生的,由高压线输出导光管。注意X光管本身是没有活动部件的,一旦加上了高压,光管就会射出X射线。所以让generator产生高压的前提是“安全回路”能够确保诸如“光管快门shutter关好了”,“门关好了”,“冷却水够劲”,“迷宫盖板关好了”等条件都要满足。
什么是安全回路:安全回路是一个弱电系统,它是一个贯穿了包含但不限于上面这些检查的回路,并且控制着高压发生器的安全开关。安全回路时刻保证在任一以上条件出现不满足时,立即切断高压,以使用户绝对不会受到X射线的照射。
D8型衍射仪甚至设置了两条独立的安全回路,并在两条回路上都设置了sensor,实时将状态反馈到DIFFRAC.TOOLS里面。
对于一般的因为“门没关好”,“门虚掩”,“活动部件有碰撞”,“迷宫盖板松开”等常见意外引起的高压关闭,用户在解决这些意外源以后只需要重置安全回路再开高压即可。
重置安全回路的步骤:1)Tools中选中SafterBoard;2)Get Control;3)Utinities->Reset SafetyBoard
但是对于“电线松开”,“插头断开”,“电线扯断”等严重问题,即使重启机器,重置安全回路,也无法闭合安全回路。
这种情况下首先应该处理问题的源头:更换损坏的电线,插头等部件。再检查SafetyBoard上的保险fuse有没有烧断。保险fuse,顾名思义是保护大电流不会烧坏其他电路板的安全装置。
在SafetyBoard上保险fuse所在的位置
检查保险Fuse:
机器通电状态下,可以用万用表测量保险fuse两端的电压,0表示通路,有数值表示断路。
或者在机器断电状态下,取下保险fuse,测量保险fuse的电阻,0表示通路,大电阻表示断路。
保险Fuse的型号:
建议常备这种1A的陶瓷保险Fuse
因为保险所在位置比较靠近其他部件,若手指太粗不好定位的话,可以用棉签棍劈开夹住新保险fuse,对准了socket的位置,用另一个棉签棍怼进去。更换保险需要在机器完全断电下操作。
之后,重启机器,重置安全回路,只要没有其他问题,应该就能开高压了。
欢迎跟帖讨论~
