立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
LC-MS分析中,出现前沿峰、拖尾峰、或分叉峰如何解决
萧翊柏
2024/09/18
农检联合队
私聊
液质联用(LCMS)
1.
前沿峰(
Fronting
特征:峰的前部变尖锐,向前倾斜。
可能原因:
样品过载:样品量或浓度过大导致柱子过载,导致样品在色谱柱内没有得到充分分离。
柱子问题:柱子的选择性失调或活性位点饱和。
样品溶剂不匹配:进样时样品溶剂与流动相极性差异过大,导致样品不能有效加载到色谱柱。
解决方法:
减少进样量或样品浓度:如果峰前沿尖锐,降低样品的进样量或稀释样品可改善问题。
改善样品溶剂与流动相的匹配度:确保样品溶剂和流动相极性相匹配,避免大极性差异引起的负面影响。使用和流动相类似的溶剂。
使用更合适的色谱柱:如果峰前沿持续,考虑更换合适的色谱柱或使用较长的色谱柱以提供更好的分离效果。
2.
拖尾峰(
Tailing
特征:峰后部拉长,拖尾严重。
可能原因:
样品与柱子之间的相互作用:样品与柱子的固定相或活性位点之间的过强作用可能导致拖尾现象。
柱子污染或老化:柱子内填料受污染或活性位点被遮蔽会导致峰拖尾。
不适当的流动相
pH
:流动相的
pH
值不在样品的适宜范围内,影响峰形。
解决方法:
调整流动相
pH
值:调整流动相的
pH
值,使其接近样品的
pKa
值,减弱样品与固定相之间的过强相互作用,减少拖尾。
使用保护柱或更换色谱柱:在样品基质复杂或污染柱子的情况下,使用保护柱可以延长柱子寿命,定期更换柱子或清洗柱子以消除污染。
添加流动相修饰剂:通过在流动相中加入适量的离子对试剂或有机溶剂,可以减少样品与色谱柱之间的次要相互作用。
3.
分叉峰(
Split Peaks
特征:峰形分裂成两个或多个较小的峰。
可能原因:
样品溶解不均匀:样品未充分溶解,导致进样时分散不均匀。
进样器问题:进样器清洗不完全或进样针位置偏移可能导致分叉峰。
色谱柱内流动相不均匀:如果柱头受损或流动相分配不均匀,样品可能以不同的速度通过柱子,导致峰分裂。
解决方法:
确保样品充分溶解:样品应完全溶解于与流动相相容的溶剂中,避免不均匀的进样。
检查进样器和进样系统:确保进样器清洗彻底,进样针位置正确。如果问题持续,可能需要更换进样器密封垫圈或针头。
检查和维护色谱柱:如果柱头损坏,可能需要更换色谱柱或重新装填色谱填料。确保柱子的连接和密封良好,避免流动相分布不均。
4.
质谱系统影响
如果色谱条件正常但问题依然存在,质谱部分也可能引起峰形异常:
质谱离子源污染:污染会导致不稳定的峰形和分叉。
质谱参数设置不当:如果雾化气流或离子源温度设置不合适,可能影响峰形。
解决方法:
清洁离子源:定期清洁质谱的离子源,确保没有积聚的污染物影响离子化。
优化质谱参数:根据厂商建议,调整气流、温度、和电压等参数,优化检测条件。
相关话题
Waters液质联用仪的source pressure test leak trip错误
UPLC_Q_TOF_MS法高通量筛查儿童化妆品中139种非法添加化学药物
3
液相色谱_三重四级杆质谱法测定化妆品中 51种抗组胺类药物的含量
4
QuEChERS_液质联用法测定豇豆中 噻虫嗪残留的不确定度分析
HPLC_MS/MS法测定调味粉中5种罂粟碱含量的不确定度评估
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液质,样品100%加标后,回收率异常
已应助
2017/12/23
怎么获得质谱图
求助
2022/07/15
大家液质做农残的检出限一般都是怎么确定的?
讨论
2011/09/25
求助,第一次遇见这种峰型
已应助
2017/04/04
正负模式内标法定量
已应助
2023/06/25
【讨论】用于清洗质谱离子源内部的好一点的无尘纸
2006/04/25
磷脂标准品 高分辨液质
已应助
2019/04/09
求教5%氢氧化钾乙醇水溶液怎么配置?
已应助
2019/05/30
求助
2024/09/19
分享
2024/09/19
超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法快速检测化妆品中22种功效成分
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
UPLC_MS / MS 法同时测定化妆品中地氯雷他定等 35 种抗组胺类成分
分享
2024/09/19
超高效液相色谱?串联质谱法快速测定化妆品中 87 种禁用原料
分享
2024/09/19
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
保留时间漂移如何解决
第十七届原创
2024/09/18
Waters TQD离子源维护教程
第十七届原创
2024/09/18
AB 4500 ESI APCIProbe更换教程
第十七届原创
2024/09/18
具有主体资格的单位采购进口科研设备可申请减免关税和进口环节增值税
分享
2024/09/18
【光学仪器组件】精密技术的结晶与科学探索的窗口
分享
2024/09/18
玻璃仪器的使用与维护注意事项
第十七届原创
2024/09/18
作为一名毕业生如何快速“混熟”职场
分享
2024/09/18
有机试剂的保质期
求助
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
