对于纯涤纶覆膜面料,怎么才能把膜去掉?
纺织品检测
  • 对于纯涤纶覆膜面料,怎么才能把膜去掉?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/23
    要去除纯涤纶覆膜面料上的膜,可能具有一定的挑战性,以下是一些可能的方法,但效果可能因膜的类型和附着程度而有所不同:
    1.加热法:使用适当的加热设备,如热风机,小心地对覆膜区域进行加热。注意控制温度,避免对面料造成损伤。加热可能会使膜与面料之间的胶水软化,从而有助于将膜剥离。
    2.化学溶剂法:选择适当的化学溶剂,如丙酮、二甲苯等。但在使用前,先在面料不显眼的小区域进行测试,以确保溶剂不会对面料本身产生不良影响。将溶剂涂抹在膜上,等待一段时间,看膜是否能够被溶解或松动,然后尝试剥离。
    3.机械剥离法:使用锋利的小刀或工具,小心地从边缘开始尝试将膜刮起或剥离。但这种方法需要非常小心,以免划伤或损坏面料。
  • 123
    第2楼2024/09/23
    物理方法摩擦剥离法:使用刮刀、刷子或研磨工具等物理手段对膜进行摩擦,以分离膜层。这种方法适用于膜粘度较低的情况。热剥离法:通过加热使膜层软化,然后手动或使用工具剥离。这种方法适用于能够承受一定热量的覆膜材料。化学方法溶解法:选择合适的溶剂可以使膜层溶解,从而去除。这种方法需要确保所选溶剂不会损害涤纶基材,并且对环境友好。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2024/09/23
    有些时可以去掉,用溶剂溶胶水面就可以去掉,还有的在边部就可以扯开一点,就能慢慢去掉
    大部分不用去掉,看你是做那些测试,可以作为一个整体测试,如果成分分析,直接标薄膜除外就可以了
