p3304119
第1楼2024/09/20
?气相色谱仪的原理?
气相色谱仪(GC)是一种利用物质的吸附能力、溶解度、亲和力、阻滞作用等物理性质的不同,对混合物中各组分进行分离、分析的方法。它基于不同物质在相对运动的两相中具有不同的分配系数,当这些物质随流动相移动时,就在两相中进行反复多次分配,使原来分配系数只有微小差异的各组分得到很好的分离,依次送入检测器测定,达到分离、分析各组分的目的。
?液相色谱仪的原理
液相色谱仪(LC)利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行分离,然后进行分析鉴定。它主要由储液器、泵、进样器、?色谱柱、检测器和?记录仪等几部分组成。样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。
