Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/16
污泥的燃烧值(热值)因其成分的多样性而有很大的变化。污泥主要包括来自污水处理厂的剩余污泥、工业废水处理产生的污泥以及其他来源的污泥。这些污泥的成分可以包括有机物、无机物、水分以及其他杂质,这直接影响了污泥的燃烧值。
根据之前提供的信息,污泥的热值一般在1200至2500千卡/公斤(Kcal/kg)之间。这个范围指的是低位热值(LHV),它是单位质量的污泥在完全燃烧后所能释放的有效热量,不包括水蒸发所需的热量。
具体而言:
- 当污泥含水率为40%时,低位热值约为1765.4 Kcal/kg。
- 要达到自持燃烧(无需外部燃料即可维持燃烧过程),需要将污泥含水率降低至大约58.67%。
- 要达到能够回收热量的状态,需要将污泥含水率降低至大约49.48%。
值得注意的是,污泥中有机质与无机质的比例大约各占一半,但在某些情况下,有机质的比例可能不会超过60%。不同类型的污泥(如工业污水污泥或造纸污泥)可能具有不同的热值和含水率。
在实际应用中,需要根据具体污泥的成分、含水率等情况来评估其热值。通常,污泥需要经过脱水处理,以降低其含水率,从而提高其热值,使之更加适合用于燃烧和能量回收。此外,污泥的燃烧值还会受到其他因素的影响,比如是否添加了石灰等物质来改善其燃烧性能。
