p3304119
第1楼2024/09/20
?二级质谱图的分析主要包括离子选择、离子激发和碎裂、以及碎片离子分析三个步骤。?
?离子选择?:在这个阶段,研究者会选择一个特定的前体离子进行进一步的分析。这个离子可以是蛋白质或肽段的分子离子,也可以是由这些分子离子进一步分解产生的碎片离子。
?离子激发和碎裂?:选定的前体离子会被进一步激发和碎裂,产生一系列的碎片离子。这些碎片离子可以提供关于原始分子的结构和序列信息。
?碎片离子分析?:产生的碎片离子会被再次分离和测量,生成一个新的质谱图。这个图谱反映了碎片离子的质量和电荷比,以及它们的相对丰度。通过对蛋白质谱二级图谱的分析,研究者可以得到蛋白质或肽段的氨基酸序列,确定蛋白质的结构和修饰,以及其他重要的生化性质。
此外,二级质谱图的纵坐标代表强度,通常以信号强度最高的峰强度为100%,其他峰的强度则以占这个百分比的比例进行显示。这种表示方法使得研究者可以直观地看到不同离子之间的相对丰度,从而更好地理解样品的组成和结构?
