立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
GCMS 不出峰且 MS未通过调谐的解决方案
游走的仪器人
2024/09/21
私聊
气质联用(GCMS)
GCMS
不出峰且
MS
未通过调谐
一、
如果没有峰且
MSD 未通过调谐,则故障排除过程
的下一步即为确定问题是否与电子倍增器及其电子部件相
关。
1.使用手动调谐程序启动轮廓图重复扫描。
2.
增加电子倍增器的电压。
二、
如果噪音的丰度增加,则问题可能与电子倍增器及其电子元件无关。如果噪音的丰度未增加,则问题可能
与电子倍增器及其电子元件有关。
三、
噪音增高
如果增加
EM电压之后,在重复轮廓图扫描中噪音量增高,则电子倍增器或其相关的电子部件
运转正常。
请检查以下各项,可能是不出峰的原因:
1.
校正样品瓶空或几乎空
如果校正样品瓶是空的,则应看到下面的错
误消息:没有足够的信号以开始调谐或可能未找到峰。如果样
品瓶几乎空,则会看到一些症状,例如峰宽不一致。
A.
取下
MS的上盖。
B
. 检查校正样品瓶中PFTBA 的液面。如果需要,添加PFTBA。
2.
前级压力或真空歧管压力过高
压力过高会减弱甚至消除信号。在典型的色谱柱流量
(0.1至2.0
ml
minute
)下,前级压力应在20至100
mTorr 之间。真空歧管压力应在1×10^-6至1.4×10^-4 Torr
之间。如果压力过高,则减小色
谱柱流量并
或检查是否有漏气。
3.
离子源过脏
A.69丰度目标、计数(1E5-2E6),调整EM 电压,以在调谐中达到最大丰度离子所需的丰度计数。增加丰度计数还会增加本底和杂质离子的 丰度。只有将该参数设置得足够高,才能获取相关离子的最佳数据。
B.峰宽目标,amu (0.4-0.8)设置较高的峰宽(宽峰)将会在降低分辨率的同时提高灵敏度。请注意这些峰为调谐峰,与色谱峰无关。
C.最大推斥极电压(10-42.84)通常,较高的推斥极电压可以在降低分辨率的同时提高灵敏度。较低的推斥极电压可以提高分辨率,但会 降低灵敏度。
D.发射电流(10-310)发射电流为灯丝和离子源本体之间的电子电流。
E.最大离子聚焦(10-127.5)离子聚焦会影响离子丰度。通常,在调谐过程中,补偿将阶升以找到能产生最佳离子丰度的离子聚焦补 偿。
4.
灯丝故障或未正确连接
A.
在
“仪器控制”中,选择
仪器
/编
辑
MS
调谐参数。
B.
选择其他灯丝。
C.
运行自动调谐。如果
MS通过调谐,则使用此灯丝。如果方便,更换第一个灯丝。
D.
如果第二个灯丝未通过调谐,则放空
MS
并检查灯丝配线连接。
E.
检查灯丝。如果需要,更换它们。
5.
校正阀工作不正常
A.
启动自动调谐。
B.
在校正阀开始运行时,聆听是否有
“喀哒”声。如果未听到“喀哒”声,则表明校正阀或控制它
的电子部
件工作不正常。更换校正阀。
四、
噪音不增高
如果增加
EM
电压之后,在重复轮廓图扫描中噪音量未增高,则电子倍增器或其相关的电子部件可能有故
障。请检查以下各项,可能是不出峰的原因:
1.
信号线连接不良
A
取下
MSD
的上盖。
B
检查信号线。请确保它牢固地连接在侧板上。
2.
检测器线路连接不良
A
放空
MSD
B
打开真空歧管。
C
检查检测器
(电子倍增器)的电线。请
确保连接正确。请确保电线未触到任何金属表面。
3.
电子倍增器角管故障
更换电子倍增器角管。
请工程师上门进行维修。
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】关于信噪比安捷伦有自动计算的功能,具体如何操作?
2010/02/24
求助 op-DDT pp-DDT GCMS 响应下降的问题
求助
2018/03/29
气相色谱仪在水样中THMs检测
原创
2013/07/16
GC-MS-MS进行食品中农药多残留分析(二)
分享
2023/01/19
有人做有机过氧化物的气质联用吗?
求助
2013/05/17
气质开机调谐通不过
讨论
2012/02/08
气质检测粪便中短链脂肪酸,什么时间过滤
原创
2024/01/11
岛津TQ8040三重四级杆
求助
2021/04/14
第十七届原创
2024/09/21
GCMS-质谱仪脏离子源的测试
第十七届原创
2024/09/21
岛津GCMS 实时分析软件和在解析分析软件操作流程图
分享
2024/09/21
GC- MS
原创
2024/09/21
5975c安装压力传感器,不知道真空度,有什么办法
求助
2024/09/20
A家的5975c用了十多年了,倍增管,打拿极都没换过
讨论
2024/09/20
岛津 GCMS 仪器 SIM 模式下数据定量
原创
2024/09/20
SIM 模式下如何判断干扰峰
求助
2024/09/20
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
整理一下耕地
原创
2024/09/21
cnas给坛墨的标准物质/标准样品附表只有13中,那么其销售的其他标准物质/标准样品能用于溯源吗?
求助
2024/09/21
安捷伦5800点不着火的常见问题
原创
2024/09/21
GCMS-质谱仪脏离子源的测试
第十七届原创
2024/09/21
能力验证不通过
求助
2024/09/21
270万!瑞安市人民医院全自动真菌检测仪试剂 (含配套设备租赁费)采购项目
求购
2024/09/21
210万!瑞安市人民医院呼吸道病原体核酸检测试剂(含配套设备租赁费)采购项目
求购
2024/09/21
硼的姜黄素方法的校准曲线有借鉴一下的吗,第一次做
求助
2024/09/21
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
