气质联用(GCMS)
yukepotato
第1楼2010/02/24
在报告模板中选择performance+noice即可!
symmacros
第2楼2010/02/24
信噪比测定:点击tools/Signal to Noise check,回答相应提问(是否从打印机输出、用提取离子色谱或用总离子流图)后依照提示用鼠标右键分别拖划信号与噪音范围。报告会自动生成。
与我常在
第3楼2010/02/24
报告模板中似乎没有这个选项
第4楼2010/02/24
第5楼2010/02/24
这张稍大点。
第6楼2010/02/24
恩,谢谢。我知道这个,发现信噪比不是很好做,noise选择区域不一样其信噪比差很多
第7楼2010/02/24
是的,noise选择区域不一样其信噪比差很多。
liyiyi89
第8楼2014/04/12
Lee-L
第9楼2014/04/12
请教下您用提取离子色谱和用总离子流图有什么区别,用哪个更好!还有报告中有很多数据,那信噪比应该是哪个?
侠客行008
第10楼2014/04/13
我记得A的化学工作站有个OFN测试,貌似可以自动出S/N. 但是由于是系统自动选取基线的噪声测量区,导致这个S/N测试很不准,变动很大。 都是因为选取的噪声测量端是不是稳定,是不是正好出了一些毛刺或则杂峰引起的。
