Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/23
傅立叶变换红外光谱仪(FTIR,Fourier Transform Infrared Spectroscopy)是一种用于测量样品在红外区域的吸收或发射光谱的仪器。它能够提供关于样品化学结构的信息,因为不同的化学键和基团在红外光区有不同的吸收特征。FTIR可以用来测量各种类型的样品,包括气体、液体和固体。
以下是FTIR可以测量的一些主要对象:
1. **化学成分分析**:确定有机化合物中存在的官能团,如醇、醚、胺等。
2. **聚合物分析**:研究聚合物的结构,包括共聚物组成、交联密度等。
3. **药品分析**:验证药物成分,检查纯度,以及进行质量控制。
4. **材料科学**:评估材料的物理和化学性质,如热稳定性、结晶度等。
5. **环境监测**:检测水、土壤或空气中的污染物。
6. **法医科学**:用于分析纤维、毒品、爆炸物残留物等。
7. **生物医学应用**:研究生物分子如蛋白质、核酸的二级结构。
FTIR技术因其高分辨率、快速扫描能力和多样的采样技术而广泛应用于科研和工业领域。通过使用不同的附件,如衰减全反射(ATR)、漫反射(DRIFTS)等,可以适应不同样品类型的需求。
