光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/16
?红外光谱中1100左右的峰是C-O伸缩振动峰。?在红外光谱中,不同波数范围内的吸收峰对应着不同的化学键或官能团的振动。对于1100左右的峰,它主要对应于C-O伸缩振动。这种振动模式在多种化合物中都可以观察到,包括醇、醚、酯等。例如,简单醇和醚的C-O伸缩振动通常出现在约1000-1300 cm??的范围内,而聚乙二醇类的化合物在1100波数左右有一个很强的吸收峰,这进一步证实了1100左右的峰与C-O伸缩振动有关
