农残添加回收计算求助!
  • Ins_5fdf3df1
    2024/05/12
农残检测
  • 前处理步骤:称取10g试样(精确至0.01g))与g硅藻土混合,移入加速溶剂萃取仪的34mL萃取池中,10.34MPa压力、80℃条件下,加热5min,用乙腈静态萃取3min,循环2次,然后用池体积60%的腈(20.4mL)冲洗萃取池,并用氮气吹扫100秒。萃取完毕后,将萃取液混匀,对含油量较小的样取萃取液体积的二分之一(相当于5g试样量),最后定容1mL上机。根据这个前处理做苯醚甲环唑(定量限0.1500mg/kg)的添加回收,我想在定量限的基础上添加2倍,怎么计算添加量和上机浓度呢?求各位老师指点!谢谢老师!
    第1楼2024/05/13
    X×标液浓度除以10克等于0.15×2,算出来X就行了。这个就是添加量。
    第2楼2024/05/13
    上级浓度你需要代入到你的公司里边去计算,公式里面的结果就是你的添加量,倒着推就行了
    第3楼2024/05/13
    上机浓度。
  • Ins_5fdf3df1
    第4楼2024/05/14
    谢谢老师!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:X×标液浓度除以10克等于0.15×2,算出来X就行了。这个就是添加量。
  • Ins_5fdf3df1
    第5楼2024/05/14
    OK????我试试。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:上级浓度你需要代入到你的公司里边去计算,公式里面的结果就是你的添加量,倒着推就行了
  • Ins_ca1fb3c1
    第6楼2024/06/26
    这是一条评论
  • Ins_ca1fb3c1
    第7楼2024/06/26
    这测试这条评论
    Ins_ca1fb3c1(Ins_001) 发表:这是一条评论
  • Ins_ca1fb3c1
    第8楼2024/06/26
    我试试
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:上机浓度。
    第9楼2024/06/26
    添加回收与样品量有关,按这个公式计算就行。
