做样时不出峰
  • Ins_024f3175
    2024/09/26
液质联用(LCMS)
  • 求问,在做炒酸枣仁O-去甲荷叶碱时,方法优化离子对、DP、CE皆正常,连上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]进对照时没有峰,确定切换阀在B端,检查无漏液,管内无气泡。仪器:AB SCIEX4500加岛津LC,色谱柱为岛津的2.1mm*100mm*1.8um,流动相为甲醇-乙腈-0.1%甲酸(7.5:7.5:85),等度洗脱,对照是甲醇配制的
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/09/26
    LC是否出峰,建议楼主先在HPLC上摸好洗脱条件,然后再移植到LCMS上,这样假如MS不出峰,你就能清楚的知道是MS的原因。现在是可能是LC的原因,也可能是MS的原因。还有如果你的样品浓度比较低,那也可能会不出峰的。
  • zhangyongmei
    第2楼2024/09/27
    你可以看看那个物质的极性和酸碱性,有可能极性太强在柱子上没有保留,我没去查你物质的酸碱性,如果是物质显示强碱性。这个时候你应该用碱性流动相,增加物质的保留。
  • hujiangtao
    第3楼2024/09/27
    碱性强的话普通C18柱很难保留,而且加甲酸后碱性物质峰容易分叉(氟苯尼考胺就是这样),用纯水流动相试试;另外液质上机样品尽量用初始流动相作为溶剂,纯有机相有的物质雾化效果不好还存在很强的溶剂效应
  • Ins_024f3175
    第4楼2024/09/27
    嗯嗯,准备再换个色谱柱、流动相,重新试试,谢谢~
    zhangyongmei(Insp_9a4dbcdf) 发表:你可以看看那个物质的极性和酸碱性,有可能极性太强在柱子上没有保留,我没去查你物质的酸碱性,如果是物质显示强碱性。这个时候你应该用碱性流动相,增加物质的保留。
