测定 猪尿中的克伦特罗是否可以直接过滤后进样测定呀?
液质联用(LCMS)
  • 如题!没找着合适的标准方法,不知道该如何处理!
    还请各位大侠帮忙支个招,谢谢!
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • dark_wzy
    第1楼2012/09/02
    尿样相对而言比较简单,如果没有标准方法要求的话,可以尝试采用样品离心过滤后直接进样,也可以加水稀释一下以减小基质影响。如果实验结果表明基质干扰较强的话,可以尝试甲醇或乙腈沉淀蛋白的方法进行处理。这几种方法文献中都有采用。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • happy爱米粒
    第2楼2012/09/02
    最好不要,可以尝试一下组织的提取方法
  • yinapple
    第3楼2012/09/03
    现在比较茫然,本次是参加一次能力验证,样品量就5mL
    不敢轻易动手
  • yzulcl
    第4楼2012/09/03
    先自己找个尿样练练手啊,做做标线、回收率。全过程熟悉了就心里有底了。
    话说,方法验证应该在开展检测之前做好的啊。
  • hujiangtao
    第5楼2012/09/03
    直接过固相萃取小柱就行
  • 小猪飞飞
    第6楼2012/09/03
    做下预实验,考察下基质效应,带上同位素内标最好了。
    yinapple(yinapple) 发表:现在比较茫然,本次是参加一次能力验证,样品量就5mL
    不敢轻易动手
  • 胜邪
    第7楼2012/09/03
    过spe小柱,除蛋白之类的,再适当稀释,减小盐的干扰。
  • yinapple
    第8楼2012/09/07
    我采用标准加入法进行测定,线性挺好的,可是比基质配制标准曲线的方式测定的结果要高 不知道是怎么回事?
