核磁共振技术(NMR)
123
第1楼2024/09/27
在核磁共振(NMR)磷谱分析中,判断磷的数量通常需要考虑多个因素,包括磷谱的化学位移、峰的个数、峰的积分面积等。仅仅通过数峰的个数来判断磷的数量是不准确的,因为每个磷原子或磷基团可能会产生一个峰,但峰的积分面积才能真正反映出磷的数量或磷化合物的相对含量。积分是对峰面积的量化,它与样品中原子或分子的数量成正比。至于有磷的化合物打碳谱,会影响裂分,因为样品中的磷原子可能会与碳原子通过化学键相结合,从而影响碳原子的电子环境,进而影响碳谱的化学位移和峰型。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/27
P谱是可以进行积分的,比如在31P-QNMR定量磷谱中,就需要对P谱进行积分,才能进行计算。
JOE HUI
第3楼2024/09/28
在磷谱中,峰的个数可以提供有关不同化学环境中磷原子的信息,但不能仅通过数峰的个数来确定磷的绝对数量,通常结决于化合物的具体结构以及磷原子与碳原子之间的相互作用。在碳谱中,碳原子的共振峰经常出现裂分现象,其原因主要包括化学环境、结构对称性、磁各向异性、动态相互作用和多重峰效应等。如果磷原子与所观测的碳原子在结构上有相互作用,或者影响了碳原子周围的化学环境,就可能会对碳谱的裂分产生影响。但并不是所有含磷化合物都会对碳谱的裂分产生显著影响,具体情况需要具体分析。
