p3304119
第1楼2024/09/28
?高速逆流色谱(HSCCC)?的分离原理基于液-液分配原理,利用不同物质在两种互不混溶的溶剂相中的差异化分配系数进行成分分离。这是一种全液体色谱方法,不需要固态支撑体,而是建立在单向性流体动力平衡体系之上的一种逆流色谱分离方法。HSCCC通过螺旋管的方向性和同步行星式运动产生的二维离心力场形成的单向性流体动力学平衡,实现流动相高速移动时固定相的保留。当螺旋管的转速达到临界范围时,两相溶剂(固定相和流动相)就会沿螺旋管长度完全分开,其中一相全部占据首端的一段,另一段全部占据尾端的一段。这种特殊的流体动力学现象使得互不混溶的两相溶剂在螺旋管中高效地接触、混合、分配和传递,其中固定相以一种相对均匀的方式分布在一根聚四氟乙烯管绕成的螺旋管中;流动相以一定的速度通过固定相,并按照被分离物质分配系数的不同依次洗脱而获得分离。仪器转速越快,固定相保留越多,分离效果越好,且大大地提高了分离速度?。
