Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/29
氦质谱检漏仪(Helium Mass Spectrometer Leak Detector)是一种利用氦气作为示踪气体来进行泄漏检测的精密仪器。它主要应用于高真空系统或高压系统的泄漏检测,在航空航天、半导体制造、制冷设备等多个领域都有广泛应用。
### 原理
氦质谱检漏仪的工作原理基于以下几点:
1. **氦气的选择性**:氦气(He)的原子量为4,是除氢外最轻的元素之一。由于氦气的分子直径小,它很容易通过微小的裂缝或孔洞泄漏出来,而且在自然环境中氦气含量极少,因此非常适合用作示踪气体。
2. **质谱分析**:氦质谱检漏仪内部有一个质谱分析器,可以识别特定质量数的离子。当氦气进入仪器后,通过电离(例如电子轰击电离)变成带电粒子(离子),然后根据质荷比(m/z)的不同被磁场或电场分离。氦气的质荷比为4,仪器可以专门针对这个数值进行检测。
3. **检测过程**:
- 在测试前,待测系统会被抽成真空状态。
- 检测时,氦气会在怀疑有泄漏的地方施放(通常通过一个喷嘴),或是让系统内部充入氦气。
- 如果有泄漏,氦气就会通过漏洞进入真空系统,并被吸入检漏仪中。
- 质谱仪检测到氦离子的存在,并产生一个与泄漏速率成正比的信号输出。
4. **灵敏度**:氦质谱检漏仪能够检测极微量的氦气,灵敏度非常高,可以达到10^-10 Pa?m^3/s甚至更低,这使得它可以检测出非常微小的泄漏孔。
5. **操作模式**:这类仪器通常有两种工作模式:静态模式(Static Mode)和动态模式(Dynamic Mode)。静态模式是在被测对象处于真空状态时检测,而动态模式则是在被测对象保持一定压力的情况下进行检测。
氦质谱检漏仪因其高灵敏度、快速响应以及对氦气的选择性响应等特点,在工业生产和科学研究中有着广泛的应用。
