Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/30
“负离子”和“负氧离子”这两个术语听起来相似,但实际上它们指的是不同类型的带电粒子。
1. **负离子**:
负离子是指任何带有负电荷的粒子。在空气中,负离子可以是任何分子或原子,当它们获得了额外的电子之后就成为了负离子。这些负离子可以是各种元素或化合物,如氧气、水、尘埃粒子等。空气中的负离子被认为对健康有益,因为它们可以结合空气中的污染物,使其沉降下来,减少空气中的悬浮颗粒,从而净化空气。
2. **负氧离子**:
负氧离子特指带有一个或多个额外电子的氧分子(O??)。负氧离子是空气中的负离子的一种,它们是通过电离过程形成的,比如闪电、瀑布、海浪或者其他自然现象都会产生电离作用,导致空气中的氧气分子捕获电子变成负氧离子。负氧离子也被认为对人体有一定的益处,例如改善睡眠质量、缓解压力等。
简而言之,负离子是一个更广泛的术语,而负氧离子则是负离子的一个特定例子,专指带负电的氧分子。
