原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/11/26
你的这个问题正好是我的硕士论文的课题,虽然我的课题还没有完成,但是据我所看的资料显示,可能只有压力罐的微波消解合适,别的方法想都别想。特别是汞,阁下做过的话应该很清楚的。如果不用密闭的消解系统,回收率的问题很难解决。
第2楼2004/11/26
个人认为:如果要求严格Hg只能用压力消解法就凭这,就省不了事情As/Pb,感觉上都可以用混酸消解法的
第3楼2004/11/26
微波消解可以一起解决
第4楼2004/11/26
一起怎么解决,能具体说说吗?
第5楼2004/11/29
消解液可以直接上石墨炉做,其余的使溶液的酸度保持10%,加硫脲抗坏血酸上原子荧光
第6楼2004/11/29
谢谢楼上的,我再问一下,我上石墨炉的样是这样处理的:压力消解罐,4ml硝酸3m双氧水,用去离子水定容到25ml。那我上荧光时酸度10%该如何控制呢,硫脲的量又要加多少呢?
第7楼2004/11/30
先赶去硝酸再加HCL,使之浓度为10%硫脲的浓度为5%%抗坏血酸的浓度为5%
第8楼2004/11/30
我一般是加3mL HNO3,1mL H2O2,直接加水,然后加硫脲抗坏血酸,用水定容到25mL。假定HNO3没有消耗,那浓度就是12%,正好差不多!用GBW 07552(茶叶)做,正好处于其范围。
第9楼2004/11/30
先赶酸,再加酸的方法应该也可以,只要你不怕麻烦
第10楼2004/11/30
谢谢楼上两位,明天我试试
