gouyawen
第4楼2006/12/16
放心吧不会有事的。中国的认证计量一般来说是个形式,当然也不会太过份了。
根据我们实验室的经验。无论考你什么样品。首先必须是有标准方法的,你可以先查查你们实验室手册上认可了哪种原子荧光测砷的标准方法。手册上没有的话,那就去问问你们头他想到认证哪一个标准。另外,我们实验认证时,所用的盲样,其实就是日常检验的样品的存样,由认证小组去挑选、编号。你可以去问问你们那里有什么样品是要做砷的。你去找几个练练吧。如果是现场考试话,没把握的话,最好不要去做用别的方法比对的事,万一两个数不一样(因为不同的方法,很多方面是不一样的,比如:干扰等),就说不清了,反正都是有问题。
另外,说一句,如果你们的仪器是刚买的话,应该不会在计量认证的考虑之内。除非,你们头认为你“能力超强”。
