32种金属元素配制曲线过程
  • oscar_2007
    2024/10/06
水质检测
  • 32种金属元素配制曲线过程
    依据标准GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标4.5小节,对目前已采购回来的元素铝、铁、锰、铜、锌、钡、砷、镉、铬、铅、镍、锑、锡、银、汞、钛、硼、铍、钼、硒、铊、钒、铂、锶、钯、金、钾、钙、钠、镁、二氧化硅、钴32种元素进行金属元素曲线配制。
    1.汞元素:
    首先确认32种金属元素的基体匹配情况,虽然大部分元素基体都是2%稀硝酸,但要考虑个别元素的长时稳定,如汞元素在配制过程中需要加入金标准溶液作为汞的稳定剂使汞工作溶液长时间保存。也可加入5%的盐酸溶液到汞储备液中,都是起到稳定作用。由于汞标准溶液中需加入金标准溶液,32种金属元素配制又含有金元素,避免干扰。所以需要单独配制一条曲线点。
    1.1.基体溶剂溶液配制配制1%的硝酸溶液。
    1.2.标准储备溶液:首先用1%的硝酸溶液润洗容量瓶2次,确保容量瓶残留降到最低,减少对后期配制曲线点的影响,然后加入约20ml基体溶剂到容量瓶,再移取标准溶液于装有基体溶液的塑料容量瓶中,用一次性滴管加入2滴金标准溶液(100μg/mL),最后用溶剂溶液稀释、定容得到储备液汞溶液,用配制标准系列曲线点浓度(在此用 的汞标准溶液浓度为10μg/mL,稀释得到的储备液为100μg/L
    1.3配制曲线点如下
    曲线浓度点浓度μg/L
    0.2
    0.5
    1.0
    2.0
    定容体积mL
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    汞储备液移取量mL
    0.1
    0.25
    0.5
    1.0
    2.银元素
    2.1.银元素也需要单独配制,考虑到混合溶液其他元素的基体有一定浓度的盐酸因素,其中一定量的氯离子可能会使银发生化学反应,所以单独配制一个系列曲线点浓度。
    2.2.基体溶剂溶液配制配制1%的硝酸溶液。
    2.3.标准储备溶液:首先用1%的硝酸溶液润洗容量瓶2次,确保容量瓶残留降到最低,减少对后期配制曲线点的影响,然后加入约20ml基体溶剂到容量瓶,再移取标准溶液于装有基体溶液的塑料容量瓶中,最后用溶剂溶液稀释、定容得到储备液汞溶液,用配制标准系列曲线点浓度
    2.4配制曲线点如下
    曲线浓度点浓度μg/L
    1.0
    5.0
    10.0
    50.0
    100.0
    定容体积mL
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    汞储备液移取量mL
    0.005
    0.025
    0.05
    0.25
    0.5
    3. 钾、钙、钠、镁元素
    3.1四个元素单标浓度都为1000mg/L,无需配制储备液,直接根据下表浓度点对应的移取量分别加入钾、钙、钠、镁标准原液。配制曲线点如下
    曲线浓度点浓度mg/L
    5.0
    10.0
    50.0
    100.0
    定容体积mL
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    汞储备液移取量mL
    0.25
    0.5
    2.5
    5.0
    4.剩下26种金属元素配制
    4.1.剩下26标准储备混合溶液:首先用1%的硝酸溶液润洗容量瓶2次,然后加入约20ml基体溶剂到容量瓶,分别移取26种金属标准溶液一定量装有基体溶液的塑料容量瓶中,定容得到浓度为 10μg/mL 的混合储备溶液,用于配制标准系列瓶。
    曲线浓度点浓度μg/L
    1.0
    5.0
    10.0
    50.0
    100.0
    500
    定容体积mL
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    汞储备液移取量mL
    0.005
    0.025
    0.05
    0.25
    0.5
    2.5
    32种单标溶液移取到配制过程有点长,中间也不能出差错,配置前做好梳理信息工作,确保每个过程点都是对的,配制好所有曲线点浓度后,ICPMS上机进样,曲线结果如图,其中内标元素响应值需介于标准曲线响应值的(70-130)%
