水质检测
ldgfive
第1楼2012/03/23
水源水温应在25摄氏度以上应该指的是测试环境要求,毕竟温度不同溶解度也不同
coffee8
第2楼2012/03/23
你的意思是说在测定的时候应该给水样加热吗
20001015
第3楼2012/03/23
我的理解应该是水源水现场温度.不是检测时的加热至这个温度.
今明后
第4楼2012/03/23
个人理解是水源水现场温度,该温度决定了几种特征指标的溶解量;但又出现疑问---如果环境温度低于要求,难度就不生产、不检测了吗?
chy813
第5楼2012/03/23
如果水温低可能含量有更高要求,不小于0.40或30.0
童话仙子
第6楼2012/03/24
说的是不够明确,标准不知道是怎么制定的呢,两方面的理解好像都有道理,还是找找标准的注释版本看看吧
