JOE HUI
第1楼2024/10/08
楼主,要除去分析纯乙腈中少量的水分,可以使用以下方法:
1.?五氧化二磷法:在乙腈中加入五氧化二磷(0.5%-1% W/V),可以除去其中的大部分水。应避免加入过量的五氧化二磷,否则可能生成橙色聚合物。之后可进行蒸馏操作,为除去微量的五氧化二磷,在馏出的乙腈中加入少量碳酸钾再蒸馏,最后用分馏柱分馏。需要注意的是,乙腈有毒,对皮肤有刺激性,操作时应避免吸入其蒸汽;
2.?分子筛吸附法:将 4A 分子筛在 300°左右烘干 6-8 小时,在氮气保护下使其冷却至室温,加入到乙腈中,在氮气保护或干燥的环境中静置 12 小时以上,可吸附乙腈中的大部分水分;
3.硅胶吸附法:加硅胶也可以除去乙腈中的大部分水,然后与氢氧化钙一起搅拌,至不再放出氢气为止,再进行分馏,这样也可以得到只含痕量水的乙腈;
4.恒沸蒸馏法:乙腈还可以与二氯甲烷、苯和三氯乙烯一起恒沸蒸馏而干燥。
通标小菜鸟
第2楼2024/10/08
首先,蒸馏法是一种常用的除水方法。将乙腈加热至沸点,使其蒸发,然后将蒸汽冷凝收集,即可得到去除水分的乙腈?。这种方法操作简单,但需要确保蒸馏过程中没有水分进入。
其次,分子筛吸附法也是一种有效的除水手段。将乙腈通过一种特殊的分子筛材料,该材料具有高度选择性吸附水分子的能力,从而将乙腈中的水分离出来。这种方法操作简单,效果好,但需要定期更换分子筛以保证其吸附能力。
另外,膜分离法利用特殊的膜技术将乙腈和水分离开来。这种方法操作简单,效果好,但成本较高,适用于对成本要求不高的场合。
还有一些具体的操作步骤和注意事项:
加入五氧化二磷(P2O5):在乙腈中加入0.5-1%W/V的五氧化二磷,回流至五氧化二磷不变黄,然后蒸馏除去水分。注意避免加入过量的五氧化二磷,否则可能生成橙色聚合物。
加入氢化钙:将乙腈与氢化钙一起搅拌,至不再放出氢气为止,然后蒸馏除去水分。
使用硅胶或4A分子筛:将乙腈与硅胶或4A分子筛一起摇晃,除去其中的大部分水,然后进行分馏。
123
第3楼2024/10/08
加入五氧化二磷回流:将乙腈与五氧化二磷一起加热回流,直到五氧化二磷颜色不再变化,然后在氮气保护下蒸馏出乙腈。
使用氢化钙:将乙腈与氢化钙一起加热回流数小时,然后在氮气保护下蒸馏出乙腈。
分子筛除水:使用4A分子筛在300°C左右烘干6-8小时后,冷却至室温并加入乙腈中,氮气保护或在干燥环境中静置12小时以上。
硅胶或4A型分子筛:加入硅胶或4A型分子筛,可以使乙腈内的水除去,然后加氢化钙搅动直至不再放出氢气为止,这样可以除去乙酸,只留下微量的水。然后在高回流比分馏,注意防止湿气进入。
渗透汽化膜技术:这是一种新型分离技术,经常用在有机溶剂脱水等领域,具有高效节能、过程易于控制、便于放大与集成等优点。
萃取精馏:使用萃取精馏分离水—乙腈二元共沸物,通过选择优良的溶剂,如乙二醇、乙二醇+甘油、乙二醇+氯化胆碱等,可以有效地分离出水和乙腈。
