ztyzb
第4楼2024/10/08
18204.2开头部分有这么一句话:GB/T 18204的本部分规定了公共场所室内空气中化学污染物和池水尿素的测定方法。本部分适用于公共场所室内空气中化学污染物和池水尿素的测定。其他场所、居室等室内环境可参照执行。
注:本部分中同一个指标如果有两个或两个以上检验方法时,可根据技术条件既择使用,但以第一法为仲裁法。
这里的最后一句“第一法为仲裁法”应该怎么理解,有没有大佬帮忙解惑,谢谢!
楼主,您根据仲裁的定义就能明白:仲裁意思是指双方争执不决时,由第三者居中调解,作出裁决。
将上述定义带入18204.2中,“本部分中同一个指标如果有两个或两个以上检验方法时,可根据技术条件既择使用,但以第一法为仲裁法”等同于“本部分中同一个指标如果有两个或两个以上检验方法时,可根据技术条件既择使用,但如果不同的检测方法检测结果不一致时,以第一法结果为准”
