气体检测
qgp
第1楼2016/05/20
应该的,原来加了吸收液,若果浓度大,作稀释咋办
老兵
第2楼2016/05/21
确保样品与校准曲线的显色体积一致。
wfuse001
第3楼2016/05/24
这个是为了确保样品和标准曲线的显色液的体积一致
koseidon
第4楼2016/06/11
是《HJ 479-2009》吗?难道有更新的?
第5楼2016/06/21
不是应该是罐装10mL吸收液,采集回来后直接倒出到比色皿测定嘛,你看的是哪一版本的?
jianhuilcn
第6楼2016/06/22
考虑到吸收液的采样后可能会体积减少,我觉得是有必要补充到之前的体积。
第7楼2016/06/22
那就快速操作转移到25.0或50.0mL的量瓶,用吸收液定容后测定。
阿峰
第8楼2016/06/22
这就是为定容要做的。
xuezi6473
第9楼2016/08/18
问大家一个问题,大家的多孔板吸收瓶有作容积检定吗?
玲儿响叮当
第10楼2016/08/21
对多孔玻板吸收瓶的吸收阻力测定都是要做的,对容积检定还没真想过这个问题
