GB/T 23990-2009做涂料中苯系物含量的测定中标准溶液怎么配制
  • Ins_931647ea
    2024/10/09
新手上路
  • 各位大佬有做过GB/T 23990-2009涂料中苯系物含量的测定实验的能说下标准中9.2.2中被测化合物标准溶液怎么配制啊,小弟要做这个参数的扩项万分感谢
  • 123
    第1楼2024/10/09
    首先需要准备纯度大于99.5%的苯、甲苯、乙苯和邻二甲苯的标准物质。
    配制标准储备液:使用色谱纯的正己烷作为溶剂,准确称取适量的标准物质溶解在正己烷中,配制成苯、甲苯、乙苯和邻二甲苯的标准储备液,浓度大约为1000 mg/L。
    配制中间标准溶液:从标准储备液中准确移取一定量的溶液,使用正己烷稀释,配制成中间标准溶液,浓度大约为10 mg/L。
    配制被测化合物标准溶液:从中间标准溶液中准确移取一定量的溶液,使用正己烷稀释,配制成被测化合物标准溶液,浓度大约为0.1 mg/L。
  • 未来工程师
    第2楼2024/10/09
    这个简单,做一个点就行了,内标法强制过 0 点, 买分析纯 99.8 以上的每个 100ml,找个小瓶子,取苯系物每个 0.1g 左右,再用乙酸乙酯定容即可,二法是用乙腈。我 这边用的甲醇,结果准就行。
  • JOE HUI
    第3楼2024/10/09
    GB/T 23990-2009 标准中 9.2.2 被测化合物标准溶液的配制方法如下:
    需先准备一定量的单种苯系物标准物质(其纯度应至少为 99%,或已知纯度),还需根据所使用的内标物选择相应的溶剂(例如,溶剂型涂料用正庚烷、正戊烷等,水性涂料用异丁醇等)。
    然后取数个样品瓶,分别加入不同体积的单种苯系物标准物质,再各加入一定量的内标液,最后用溶剂定容至合适的体积,配制成一系列具有不同浓度的苯系物各组分以及固定内标物质量的梯度标准溶液,待测。
    具体来说,比如可以取 5 个样品瓶,分别加入 250μL、100μL、50μL、20μL、10μL 的单种苯系物标准物质,再各加入 20μL 内标液,接着用溶剂定容至 1000μL,这样就配制成了 5 种苯系物各组分质量分别为 250μg、100μg、50μg、20μg、10μg 和内
  • Ins_931647ea
    第4楼2024/10/09
    老师,这个“比如可以取 5 个样品瓶,分别加入 250μL、100μL、50μL、20μL、10μL 的单种苯系物标准物质,再各加入 20μL 内标液,接着用溶剂定容至 1000μL“就是直接在10ml容量瓶里操作的吧
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:GB/T 23990-2009 标准中 9.2.2 被测化合物标准溶液的配制方法如下:
  • Ins_931647ea
    第5楼2024/10/09
    谢谢老师的指导
    123(m3149125) 发表:首先需要准备纯度大于99.5%的苯、甲苯、乙苯和邻二甲苯的标准物质。
  • Ins_931647ea
    第6楼2024/10/09
    老师我看标准水性涂料用四氢呋喃做溶剂,那我标准溶液也用四氢呋喃溶剂定容可以吗
    未来工程师(v3214185) 发表:这个简单,做一个点就行了,内标法强制过 0 点, 买分析纯 99.8 以上的每个 100ml,找个小瓶子,取苯系物每个 0.1g 左右,再用乙酸乙酯定容即可,二法是用乙腈。我 这边用的甲醇,结果准就行。
  • 未来工程师
    第7楼2024/10/09
    当然可以,做溶剂只要不影响目标峰即可,另外考虑的就是成本 毒性
    Ins_931647ea(Ins_931647ea) 发表: 老师我看标准水性涂料用四氢呋喃做溶剂,那我标准溶液也用四氢呋喃溶剂定容可以吗
  • Ins_7ad42692
    第8楼2024/10/18
    我也准备圹项,也搞不懂,可不可以一起研究一下
  • Ins_7ad42692
    第9楼2024/10/18
    这种标准物质在哪里可以买,是买每一种化合物单瓶的吗?还是混标,它这个规范做法是不是每做一次都要去做一次标定?
