安徽赛安AN-3000H气体检测报警控制器使用心得
安徽赛安安全设备有限责任公司这款仪器是一款壁挂式,可检测甲烷、乙炔、乙烯、苯系物、烃类、氢气等可燃性气体的检测仪器,可用于室内,也可户外检测,属于分析仪器也属于安防检测仪器(更侧重安防检测)。
这款仪器可连接固定点位报警器,只有两个通道,最多可连接2台独立报警器,检测两个点位。在控制器上可实时查看各检测点位检测状态、报警情况(是否报警、报什么形式的警)。控制器还可以与监测电脑、PC控制平台连接,数据可实时传给监测电脑、PC控制平台。
仪器检测气体浓度,最后换算成电流信号,所以检测数据显示的是检测电流值。仪器检测范围是0~22mA;检测分辨率很低,能到15uA;检测误差也较小,在±8uA范围内,检测准确度很高,算是很精准的检测了。
仪器具有光声报警两种报警方式,既有报警声响又可在仪器面板上看到报警灯显示,报警还有高报和低报两种方式(两个通道可同时显示及报警)。面板上有数LED码管显示屏,可显示个通道检测浓度电流值。有高报、低报、故障、运行显示灯显示各通道测量情况。还有功能按键、手动操作按键、确认按键、上下光标按键等多种操作按键。
仪器功率很低,只有约25W额定功率,防护等级较高,可达到IP52的防护等级。工作电源到没什么特别的,是220V/50Hz交流电源就可。环境适应性较强,可在(-20~55)℃、相对湿度小于等于90%的环境下工作。
使用的还好,最大感觉就是安全可靠,使用放心。
