和诚H6型 环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统使用心得
青岛和诚环保科技有限公司的这款H6型 环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统,是一款监测环境空气(大气)颗粒物的仪器,采用的是β射线吸收法测量颗粒物浓度原理。它往往和大气四参数(二氧化硫分析仪、氮氧化合物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪),环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统,有时还配备有环境空气温度、湿度、风速、风向、大气压等监测参数组成环境空气监测站或环境空气监测系统。
它自带大的触摸式显示屏,可触摸操作,手动控制仪器状态,设置仪器参数或查询仪器状态及历史数据等。可显示检测数据;有钟表功能,可显示当前时间;可设置检测周期,常用的为5min~60min;可自动计算出监测数据小时均值、固定时间均值、日均值;可查看日志;可设置采样入口处气体温度、检测平台温度;可查看历史数据,历史数据也可通过U盘等导出,导到电脑上进行数据处理。
仪器还具有故障自诊断以及故障报警功能,可查看历史故障;对空气PM2.5颗粒物浓度实时监测,不受天气变化及季节变化影响;采用采样入口处气体动态加热,减少湿度对监测数据的影响;数据存储能力强,一次可存储1年以上的监测数据。同位置检测,仪器采样和检测是同一个位置,采样结束后纸带不移动就直接检测,这样会减少由于移动纸袋而带来的检测误差,检测数据更准确(也有人说这种方式也有缺陷)。具有断电来电自恢复功能,恢复之前的工作状态。支持多种数据传输方式,包括WIFI、G4网络等。
指标方面。测量范围较宽,(0~10000)μg/m3;分辨率0.1μg/m3;采样流量16.7L/min±2.5%;采用标准膜校准方式,标准膜重现性≤2%;采样入口处气体温度范围(0~60)℃可设;可检测(30~130)kPa大气压压力;仪器重量约45斤,功率约(100~130)W。
总体感觉仪器测量数据准确可靠,功能较多,使用较方便。
