岛津VOC-1000F 便携式非甲烷总烃分析仪使用心得
日本岛津在这个行业内也算是比较有名气的公司了,不管是实验室仪器有气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、原子吸收分光光度仪、紫外分光光度计等一系列优质的产品,还是环境在线监测仪器有烟气连续排放监测、水质在线排放检测仪、VOC在线检测仪等多款仪器,现在又发布了几台便携式仪器,其中VOC-1000F 便携式非甲烷总烃分析仪初用效果还是相当不错的。
该款仪器主要用于固定污染源非甲烷总烃排放检测,另外对于VOCs无组织排放检测、监测,厂界/环境空气非甲烷总烃检测、监测,应急检测、监测,餐饮油烟排放检测、监测也是很适合的。
可检测、监测现场非甲烷总烃、氧气等,量程范围较宽,适用于多种不同浓度气体现场检测、监测。
它号称是一款保护蓝天的仪器,具有监测数据真、准、全、快、新等多种优点。一体化集成设计,把检测器、电脑、气瓶气源、柱温箱、进样阀等集成于-体,减少现场安装,能快速开始检测。大显示屏可以监测仪器工作状态,显示及存储检测数据,设置查看工作参数等。对于烟气检测、监测需要配备有采样器,伴热管线等辅助设备。采样器连接管道与伴热管线的电源线都是采用一体化快插方式,现场连接方便快速。配备电池,具有无需电源独立供电功能,在厂界/环境空气非甲烷总烃检测、监测等不需要伴热管线时,仪器工作功率就小,电池供电也能维持一段时间。仪器防护等级较高,可达IP55,具有较强的防水防尘能力。设计有手提把手,方便手提携带。设计有外接地线的接线柱,遇到静电或电磁场干扰大的环境可外接地线,减少外部干扰。仪器也较美观、大方,体积较小,重量较轻。
这款仪器虽然没用几次,但现场使用效果还行,较适合现场使用,使用感觉不错。
