气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/10/10
楼主,在气、土壤检测挥发性有机物时,通常会将每种物质的含量单独报出,这样可以更详细和准确地反映样品中各种挥发性有机物的存在情况。关于检出限,一般应根据具体的检测方法和仪器设备的性能来确定。在报告中,应明确说明所采用的检出限计算方法和具体数值。例如,如果采用标准方法进行检测,应参考该标准方法中规定的检出限确定方式。可能是基于多次空白试验的测定结果计算得出,也可能是根据仪器的最低检测能力结合方法的前处理步骤等综合确定。
通标小菜鸟
第2楼2024/10/10
一般都是每个化合物单独都报一下,然后有要求和值的加和一下。
oscar_2007
第3楼2024/10/10
1.报告挥发性有机物结果时,在报出数据应该体现每种物质的含量,以及物质总量的总和。2.至于检出限,根据标准具体的检测方法和仪器设备的性能来确定各物质的检出限,
