天平
第1楼2004/12/23
先去皮,再将纸回称即可。
第2楼2004/12/23
楼主用的什么天平?如果是十万分之一克的话是不能用纸直接暴露在空气中称量滴,那样一来有可能样品会吸收水分或者挥发,二如果怕污染样品而用滤纸称量的话也会可能造成读数漂移,如果万分之一则上述问题不会太过严重。但还是建议使用称量瓶来称量!
第3楼2004/12/23
两种方法应该没有本质区别。binfy说得对。
第4楼2005/02/07
binfy说得对,注意操作规程
第5楼2005/02/22
如果是分析天平只能用密封的干燥容器乘放物体,否则空气中的水分会影响质量的
第6楼2005/02/22
你可以使用称量瓶,天平调好后把他放进去稳定后归0,再把样品放进去,量放的到你需要左右,等稳定后再归0,那出称量瓶来将样品到入消解容器后,将称量瓶放回天平,显示的数据就是你实际到入消解容器中的样品量
第8楼2005/02/25
这个好象在大学的时候专门就学过马
第9楼2005/02/25
原因可能是药品吸收了空气中的水份的多少不一样,才使得测量的结果不一致。
第10楼2005/03/31
注意试验规则,再由就是一般不太支持在天平里用纸张或 着滤膜之类的,如果你用赛多利斯的滤膜天平就不会出现这种情况了
