立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【仪器心得】自己动手组装仪表用锂电池容量检测器
sc360xp
2024/10/10
谱绘人生
私聊
其他仪器综合讨论
现在,
仪表
内置可充电锂电池的
情况
比较普遍。使用一段时间后,有的电池老化,不能维持仪器正常工作,需要更换。网上销售各型
可充电
锂电池的商家很多,购买也非常方便
。但有的新购电池装上后,用不了多长时间,又不行
了,
这是电池的质量
问题。对于一些重要仪器,不便经常开机壳更换电池。这就需要安装前,对新电池的容量进行测试,确保电池安装后,可以长期运行。
网上通用
电池
容量
检测
器
销售,
是针对
不同
充电
电池
的。
通过对其
负载
电路适当
搭配
组装
用于检测放电电流在1A以内的锂离子电池、锂聚合物电池
容量
使用。特别是对于
鉴别
检测仪器上安装的小容量锂电池质量好坏,
非常方便有效。
下面
介绍
组装
过程。
一、电池
容量
检测
电路板
情况
见下图,这是一款工程款
电池
容量
检测
电路板
型号HW586,
仪器电源使用
USB 5V
供电
基本参数:
电源电压:DC4.5
6V (micro USB接口)
工作电流:不超过70mA
放电电压:1.00V
15.00V 分辨力0.01V
放电
终止电压范围:0.5
13.0V
支持通过
放电
电流:不超过3.000A 分辨力0.001A
电压测量误差:低于1%+0.02V
电流测量误差:低于1.2%
0.002A
测试数据范围:999.9Ah(安时)或者9999
Min(分钟)数值较大时通过小数点移位切换,当低于10Ah时显示为X.XXX ,达到10Ah以上显示为XX.XX,以此类推。
二、
仪器
负载
电路
组装结构
被测电池
及电子负载电阻
(放电电阻)
通过该
检测
电路板左
边
接线柱连接
电子负载电阻的大小,
由被测电池的电压及放电电流
确定
:电子负载电阻(
Ω
)=被测电池的电压(V)/放电电流(A)。但
该
仪器最大放电电流不能超过3A!
该检测
器
是非固定恒流放电,随着电池电压降低,此电流逐步下降。
对于小容量锂电池放电电流采用1C比较安全。
常见
最小的锂电池
容量
约30
mA
h
,1C放电电流30mA,放电电阻应为4V÷
0.03
A=133.33Ω,放电电阻的功率消耗为4V
×0.03
A=0.12W,
取值
选取
5倍
的
1/2W或1W
。同理,对常见的
小容量锂电池
计算出放电电阻值、功耗及功率
取值
,见下表
按照
1C放电,锂电池电压4V
计算
组装时
简化一下,
利用手头已有的电子元件,
按照以下方式设置
四种规格
电子负载
(如果手头电子元件规格多,可以更多组合)
,供
测量电池时选用
,见下图
1、为18650锂电池单独设立电子负载。
用两只8
Ω/
0W
水泥电阻并联即等效电阻为
4Ω/20W
作为
18650锂电池和1000mAH及以上电池的
电子负载
,放电电流1A。
2、
用四只5
Ω/
W
水泥电阻串并联即等效电阻为5
Ω/20W
作为800mAH
及以上电池的电子负载,放电电流0.8A。
3、
用一只8
Ω/
0W
水泥电阻作为500mAH及以上电池的电子负载,放电电流0.5A。
4、对于300mAH及以下电池,采用5
Ω
/5W
、8
Ω
/5W
水泥
电阻与
22
Ω
/5W
线绕电位器
和270
Ω
/3W电阻四
者串
并
联后,作为
可变
电子负载
给电位器制作一个旋转刻度盘面,标示
放电电流
30
3
00mA
三
实际测量例子
以
测量
18650锂电池
容量
实验为例,
放电终止电压
为2.5V,
放电电流0.948A:
将
线绕
电位器串入
水泥电阻线路中,可以调节放电电流至
30mA
,适合小容量锂电池测量:
结语:
该锂电池
电量
检测仪,适用于锂离子电池、锂聚合物锂电池
不适用于磷酸铁锂电池
这款工程版的
电池
容量
检测
器,适合有一定电子技术基础的人使用。
要注意的是,
应
根据所测电池特性,
正
确
设置放电终止电压
(本仪器上电后,一般自动默认为2.5V,可自行根据需要进行调整)
适应不同锂电池
的检测。
对于使用中仪器出现的错误代码,参见说明书排除即可。
相关话题
Focus C606S调谐器0.6-6GHz
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何连接植物呼吸测定仪到电脑上
分享
2024/05/23
红外光谱出现倒峰的原因及其解决办法
2003/06/24
【求助】有关荧光的咨询
2007/09/22
求AII公司的GPR-3000T微量氧分析仪中文说明书(收集)(完成)
求助
2011/04/17
请问各位专家,何为"总离子浓度"?和TDS(总溶解性固体)或电导率是一个概念吗,有可以直接测量‘总离子浓度“的仪器吗?
2004/03/24
化学分析的问题请教!
2006/01/19
各位专家,吹扫捕集装置(TEKMAR DOHNMANN)与气相色谱(Agilent 6890N)在硬件上连接完毕后,需要从工作站里做哪些设置呢?另外,挥发性消
2005/06/13
【有奖点评】一句话说说青岛明华电子便携式甲烷非甲烷烃检测仪怎么样?
讨论
2023/06/07
分享
2024/10/10
第十七届原创
2024/10/10
相机成像问题
求助
2024/10/10
Wile500饲草水分测定仪操作视频
第十七届原创
2024/10/10
仪器心得——海能T960全自动滴定仪使用心得
第十七届原创
2024/10/10
北京普信创业科技有限公司代理的USB频谱分析仪小的一款
讨论
2024/10/10
脱硝设备质量鉴定
分享
2024/10/10
【仪器心得】全自动多功能打标机使用心得
第十七届原创
2024/10/09
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
再谈不符合项的整改
第十七届原创
2024/10/04
安捷伦TCD 测水怎么定量
求助
2024/10/08
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
关于耐洗色牢度测试用皂洗罐的使用应注意哪些内容
第十七届原创
2024/10/06
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
临沂哪里可以做基因检测
原创
2024/10/10
PP净气型药品柜安装简便吗?
分享
2024/10/10
临沂电梯检测公司有哪些
原创
2024/10/10
pfas检测多少项
原创
2024/10/10
特种设备检验检测机构包括哪些
原创
2024/10/10
贵州糖耐检查多少钱
原创
2024/10/10
多参数水质分析仪氟化物高量程操作步骤
分享
2024/10/10
贵州省水质检测机构有哪些?
原创
2024/10/10
科研创新转化的问题,今日圆桌分享!
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
