PFG系列ATOS齿轮泵日常保养常识
  • memory光阴
    2024/10/11
前处理综合讨论
  • PFG系列ATOS齿轮泵日常保养常识以下为大家介PFG系列ATOS齿轮泵日常保养的实用指南,帮助大家更好地进行日常保养工作。阿托斯ATOS齿轮泵的工况要求和使用注意事项对于保证齿轮泵的正常运行和延长使用寿命具有重要意义。使用者应严格按照要求进行操作和维护,以确保齿轮泵的稳定性和可靠性。
    PFG系列ATOS齿轮泵日常使用注意事项
    1. **润滑保养**:在使用齿轮泵的过程中,要定期添加或更换润滑脂,以保持轴承的润滑和清洁。同时,要定期检查轴承的磨损情况,及时更换磨损严重的轴承。
    2. **环境要求**:齿轮泵应放置在干燥、无腐蚀性、洁净的环境中,以免受到外界环境的影响而损坏。在运输和储存过程中,应注意防潮、防晒、防尘等措施。
    3. **安全检查**:在使用齿轮泵前,应检查系统中的溢流阀(安全阀)是否在调定的许可压力上,以确保系统的安全性。同时,要定期检查齿轮泵的密封性能,防止漏油现象的发生。
    4. **空载启动**:对于新泵或检修后的液压泵,工作前应进行空负载运行和短时间的超负载运行。然后检查泵的工作状况,不允许有渗漏、冲击声、过度发热和噪声等异常现象。
    5. **长期停用**:若齿轮泵长时间不用,应将泵与原动机分离,避免长期受力导致轴承损坏。再使用时,不得立即使用最大负载,应有不少于10min的空负载运转,以确保泵的正常工作。
    6. **维修与保养**:在使用过程中,要定期检查并维修齿轮泵,包括检查电动油桶内的电源线、内接线、插头、开关等是否正常工作;检查轴承的零部件是否有损坏的地方等。同时,要保存好齿轮泵上的每一个零部件,并在拆检过程中保持洁净。
    PFG系列ATOS齿轮泵的保养:
    1.日常维护
    a.严格执行岗位操作法,认真填写运行记录。b.定时检查各部轴承温度和油压;每班检查润滑油液面高度。c.每班检查一次密封部位是否有渗漏现象。d.每班做好设备的整洁工作。
    2.定期检查内容
    a.定期监测轴承振动状况b.每月对润滑油质作一次分析,检查油的黏度、水分、杂质等是否符合要求。
    常见故障排除及处理
    1.故障现象:流量不足或压力不够
    原因:1).吸入高度不够;b2)泵体或入口管有漏气;3)入口管线或过滤器有堵塞现象;4)液体黏度大;5)齿轮轴向间隙过大;6)齿轮径向间隙或齿侧间隙过大。
    处理办法:1).增高液面;b2)更换垫片,紧固螺栓,修复管路;3)清理;4)液体加温;5)调整;6)调整间隙或更换泵壳、齿轮。
    2.故障现象:电动机超负荷
    原因:1)液体黏度过大;2)泵体内进杂物;3)轴弯曲;4)填料过紧;5)联轴器不同轴;6)电流表出现故障;7)压力过高或管路阻力过大。
    处理办法:1)加温;2)检查过滤器消除杂物;3)更换;4)调整;5)找正;6)修理或更换;7)调整压力,疏通。PFG系列ATOS齿轮泵日常保养常识介绍如下:
    一、定期补充与更换润滑油
    齿轮泵的正常工作依赖于润滑油的性能。需定期检查润滑油的清洁度和流动性,及时替换污染或老化的润滑油,以确保齿轮和轴承得到充足的润滑。
    二、检查并更换密封件
    应定期检查齿轮泵的油封、O形圈等密封件。一旦发现磨损、老化或损坏,应及时更换,以防止油液泄漏。
    三、关注振动与噪音情况
    运行过程中,需留意齿轮泵是否出现异常振动和噪音,这可能是轴承、齿轮等部件存在问题的信号。一旦发现,应及时采取措施解决。
    四、清洁油液系统
    定期清洁油罐、滤器和管路,防止杂质进入油液系统,保持油液的纯净度。同时,定期更换滤芯,确保系统的高效过滤。
    五、检查齿轮与轴承磨损状况
    定期检查齿轮和轴承的磨损情况,发现异常磨损应及时更换,以避免对其他关键部件造成损坏。
    六、确保安装精度
    齿轮泵的安装精度对其性能至关重要。需确保同轴度和对中符合要求,避免不良安装导致的振动和额外负荷。
    七、监测运行参数
    定期监测齿轮泵的流量、压力和温度等参数,确保其运行在正常范围内,以保障设备的稳定运行。
    八、建立维护记录
    建立详细的维护记录,记录每次保养和维修的情况,以便追踪设备历史,及时发现潜在问题并制定维护计划。
    九、监控油液温度
    定期检查齿轮泵的油液温度,避免油温过高导致的润滑不足或系统故障。一旦发现油温异常,应及时采取措施调整。
    十、进行系统清洗
    定期进行系统清洗,清除内部的污垢和沉积物,保持齿轮泵的高效运行,延长其使用寿命。
