医药控温水分活度仪操作视频及技术指标
  • memory光阴
    2024/10/11
前处理综合讨论
  • 医药控温水分活度仪校准方法
    ★配制饱和Nacl溶液:
    取一称量瓶,加入适量蒸馏水。用天平称量一定 重量的Nacl,放入称量瓶内。搅拌均匀,使试剂饱和。常温下静置
    ★校准方法:
    ①从包装箱中取出GYW水分活度仪,安装并连接打印机及测量传感器。打开电源开关。
    ②取一干净样品皿,放入配制好的饱和Nacl溶液。放入仪器测量腔体内,合上测量传感器上盖
    ③按动仪器屏幕上Nacl键,点击测量时间键,根据样品要求设置好时间
    ④校准开始,测量结束后。仪器自动报警,左上角灯亮起。记录校准值。取出样品皿。
    ★测量步骤:
    ⑤按单通道键,进入测试页面
    ⑥将待测样品,进行处理粉碎。取一干净的样品皿,放入待测样品。将样品皿放入腔体内,合上测量传感器上盖
    ⑦按动测量时间键,根据样品要求设置好时间
    ⑧测量开始记录数值。此时可以点击曲线键,可实时观察测量曲线。
    ⑨测量结束仪器自动报警,左上角灯亮起。按打印键,打印并记录结果
    医药控温水分活度仪技术指标
    1、准确性:0.010AW
    2、分辨率: 0.001AW
    3、重 复 性:≤0.005
    4、测量范围:0.000~0.990AW
    5、测量精度:温度± 0.1℃
    活度±0.015(@25℃)
    6、测量时间:一般样品最快几分钟
    7、测量通道:多通道可选
    8、显示屏:7寸大触摸彩屏
    9、校准方式: 自动校准(校正值补偿)
    10、操作方式:触摸
    11、显示速度:实时显示检测曲线
    12、样品皿容量:20ml
    13、温度显示:0-50℃
    14、输出方式:微型打印机
    15、数据接口:RS232
    16、工作环境:温度0~50℃ 湿度0~95%RH
    17、功 耗:20W
    18、供电电压:交流220V
    19、外形尺寸:280mm×226mm×120mm
    20、水分及活度测定值采集处理系统
