立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
混床阴阳离子交换树脂会应用中变质
通标小菜鸟
2024/10/13
私聊
前处理综合讨论
混床阴阳离子交换树脂会应用中变质
新树脂的预处理:
由于运输及保管等各方面的原因,容易使新树脂产生脱水。凭肉眼和手感均可发现。如遇此种情况,为避免树脂与水和其它再生液的接触而产生爆裂破碎,造成不必要的浪费,必须将此类树脂浸泡在
8
的食盐水中
16
小时左右(浸泡时好经常搅拌),使树脂充分膨胀,经清水漂洗至无盐味后方可使用。没有上述现象,则树脂不必进行预处理。
树脂装填:
国内混床设备的树脂装填高度为阳树脂
00mm
,阴树脂
10
00mm
,非再生态时(即阳树脂为钠型,阴树脂为氯型时)阳树脂装填高度不能高过中排口,但也不宜低于中排口
5cm
。阴阳树脂装填比例为
(或
1.5
001x7MB
阳离子交换树脂在下,
201x7MB
阴离子交换树脂在上。
树脂冲洗:
树脂装入交换器后,用洁净水反洗树脂层,直至出水清晰、无气味、无细碎树脂为止。
用约
倍树脂体积的
4-5HCl
溶液,以
2m
/h
的流速通过树脂层。全部通入后,浸泡
4-8
小时,排去酸液,用洁净水冲洗至出水呈中性,冲洗流速为
10-20m/h
用约
倍树脂体积的
2-5NaOH
溶液,按上面进
HCl
溶液的方法通入和浸泡。排去碱液,用洁净水冲洗至出水呈中性,冲洗流速同上。酸、碱溶液若能重复进行
2-3
次,则效果更佳。
阴阳树脂混合:
冲洗结束后,打开下进、上排阀,启动中间水泵(反冲洗使树脂层松动),将柱内积水排至树脂层面上
100-150mm
处时,关中间水泵和进水阀;
、打开小量排空阀,开启并控制进气阀门的进气量(进气压力为
0.1-0.15Mpa
),观察上下窥视镜内树脂有节律的上下沸腾混合,使上下树脂颜色深浅混合一致。进气时间一般为
10-15
分钟;
3
、混合结束后,关闭进气阀、排空阀,再迅速开启上进阀、中间水泵、下排阀(使树脂迅速沉降,防止树脂在沉降过程中重新分层)。同时也要防止树脂露出水面,否则树脂间会产生气泡,从而影响混床的出水水质(若混合效果不佳时,可以重复混合操作)。
注意事项:
运行一年以上,须检查树脂实际装填高度,如树脂层高不够了,就需要相应填补树脂。
混床出水指标主要有两项,一项是电导率<
0.2us/cm
,另一项是硅含量
Csio2
0.02mg/L
,为合格。
如果混床周期制水量明显下降,出水指标不稳定,再生酸碱耗、水耗居高不下,那就要对树脂是否被污染及树脂强度等指标进行再生或检测。
脱盐水混床再生要求
说明:
、反渗透膜进行化学清洗用柠檬酸溶液循环清洗的
、混床的分层、再生规范、清洗合格、混合均匀
出水电导率合格。
3
、如果是铁中毒树脂会发红,多数原因是因为树脂在使用过程中因设备中的铁、处理液中有铁,树脂污染一般是高价铁,可用
左右的
HCI
进行处理,好循环,也可浸泡,时间在
小时,把高价铁变为低价铁。处理好后,树脂再用清水清洗。
混床出水电阻率
≤1MΩ
时混床需要再生。本混床的阴阳树脂再生操作规程采用
二步再生法
即先对阴离子(上部)进碱再生;再对阳离子树脂(下部)进盐酸再生。
一、阴阳树脂分层
反冲洗:开启下进阀、上排阀、启动中间水泵,用
RO
出水大流量(约
3000L
/h
)冲洗
20
分钟后,小流量(约
600L
/h
)的冲洗约
15
分钟使树脂松动分层。
树脂分层的好坏,还与树脂的失效程度有关,树脂失效程度越大,分层越容易。
若阴阳树脂因互相粘结抱团无法分层时:缓慢打开小量洁净压缩空气,再调节排空阀门,使压缩空气从混床由下进上排出,从上下窥视镜观察树脂松动以利分层,视其情况可以延长操作时间和次数,再按照上述反冲洗方法处理阴阳树脂的分层。
阴阳树脂的分层是再生操作中非常关键和重要的步骤之一。
二、排除柱内积水
排水静置沉降:关闭中间水泵及进水阀,打开中排阀、下排阀,排尽树脂柱内积水(以免再生液被稀释),水流尽后静置
分钟。
三、配制酸碱液注意事项
配制酸碱液时务必小心操作,戴上护目镜、橡胶手套和口罩等,保持室内通风;若溅到皮肤上用大量的水冲洗或及时就医。
四、阴树脂进碱
#国产仪器腾飞
相关话题
GC-MS检测粉体样品前处理
岩棉彩钢瓦厌氧塔保温施工方案
3
承接搅拌站蒸汽管道保温防腐工程
4
承揽罐体外护硅酸铝保温工程
浮游菌采样器的操作步骤
近期热榜
云端相约|一触即动,精准掌控
生命科学设备品牌认知度深度调研
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
游离二氧化硅实验含量超过100%的原因?
已应助
2024/08/29
【我们不一YOUNG】+监测人体有机磷生物样本的选择
原创
2024/07/18
【讨论】样品如何包装
2008/06/07
【求助】寻测定底泥中硫化物方法
2007/12/21
关于食品接触材料乙醇模拟液提取重金属的疑问
已应助
2022/08/09
【求助】急求:颗粒物料干燥方法和设备
2007/07/01
【我们不一YOUNG】360型石墨消解仪使用心得
原创
2024/07/28
ICP-OES检测锂离子电池电解液杂质含量
已应助
2022/03/18
GC-MS检测粉体样品前处理
求助
2024/10/13
岩棉彩钢瓦厌氧塔保温施工方案
分享
2024/10/13
承接搅拌站蒸汽管道保温防腐工程
分享
2024/10/13
承揽罐体外护硅酸铝保温工程
分享
2024/10/13
浮游菌采样器的操作步骤
分享
2024/10/13
水果类质构测试简要介绍
分享
2024/10/13
水泥烟囱外壁维修碳纤维加固
分享
2024/10/13
冷却塔亮化彩绘
分享
2024/10/13
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
安捷伦TCD 测水怎么定量
已应助
2024/10/08
设备无法校准时能否用核查代替?
第十七届原创
2024/10/08
关于耐洗色牢度测试用皂洗罐的使用应注意哪些内容
第十七届原创
2024/10/06
技术人员档案中该不该有目录清单?
第十七届原创
2024/10/09
认可准则“万年不变”,实验室每年的培训内容是不是也不用变了?
第十七届原创
2024/10/09
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
北京市生态环境局印发《北京市碳排放权交易市场碳排放量抵销管理办法》
分享
2024/10/13
水环境中重金属污染的现状及其检测技术探究
分享
2024/10/13
基于固相萃取法的饮用水中痕量重金属现场快速检测研究
分享
2024/10/13
GS 95015,90017,90000-1
原创
2024/10/13
探讨滴定分析法在水质检测中的应用价值
分享
2024/10/13
快速液相萃取法测定油品中溶解氧含量
分享
2024/10/13
浅析搅拌对分光光度法测定水中溶解氧的影响
分享
2024/10/13
水环境溶解氧自动监测结果偏低原因及优化方法研究
分享
2024/10/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
