GB23200.113原始记录模板气质质附件下载
  • wodehisense
    2024/10/11
农残检测
  • GB23200.113原始记录模板气质
    仪器型号
    Trace1300+TSQ9000
    检定有效期
    2026.8.27
    仪器编号
    S104
    检测器
    MS/MS
    检测地点
    气相气质
    色谱柱型号
    TG-5SILMS30m×0.25mmX0.25μm)
    定量方法
    □外标法
    内标法
    样品名称
    温度(℃)
    天平编号
    S075
    检定有效期
    2025.8.27
    检测依据
    GB 23200.113-2018
    样品编号
    湿度(%)
    升温条件
    程序升温条件
    前处理过程及
    计算公式
    1、 前处理流程:称(m)g样品于离心管中,加入乙腈(V)ml,匀浆1min,加入5g氯化钠,再次匀浆1min,离心,上清液(V2)ml净化,氮吹浓缩,复容(V1)ml过膜上机检测
    2、 V= 10.0 ml V1= 1.0 ml V2= 1.0 ml
    3、C: 待测液中的含量μg/mL; X: 样品中的含量 mg/kg; A:平行样检测结果平均值mg/kg
    4、不分流进样,进样量: 1.0 μl
    时间(min)
    速率(℃/min)
    目标值(℃/min)
    保持时间(min)
    1.5
    1.5
    5.0
    25.00
    90.0
    1.5
    8.6
    25.00
    180.0
    0.0
    28.6
    5.0
    280.0
    0.0
    35.6
    10.00
    300.0
    5.0
    标准物质名称
    编号
    有效期至
    质谱条件
    离子源
    EI
    离子源温度
    300
    传输线温度
    280
    进样口温度
    280
    柱流量
    0.97ml/min(He)
    吹扫流量
    5.0ml/min
    分流流量
    30ml/min
    检测方式
    MRM
    监测离子
    农药名称
    定性离子
    碰撞电压
    定量离子
    碰撞电压
    农药名称
    定性离子
    碰撞电压
    定量离子
    碰撞电压
    农药名称
    定性离子
    碰撞电压
    定量离子
    碰撞电压
    毒死蜱
    196.7 / 168.9
    12v
    199.0 / 171.0
    15v
    氧乐果
    156.0/110.0
    8v
    109.8 / 79.0
    15v
    甲胺磷
    141.0 / 94.8
    8v
    141.0 / 79.0
    20v
    三唑磷
    161.0/134.1
    8v
    161.0/106.1
    12v
    灭线磷
    157.9/97.0
    15v
    157.9/114.0
    5v
    乙酰甲胺磷
    136.0 / 94.0
    12v
    136.0 / 42.1
    8v
    甲基异柳磷
    199.0 / 121.0
    10v
    241.1/199.0
    10v
    备注
    1、 甲拌磷含量=甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示 2、三唑酮=三唑酮和三唑醇之和 3、倍磷含量=倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以倍硫磷表示
    4.质控、标曲及空白见 5. ND:未检出
    6、计算结果应扣除空白测定结果用平行测定的算数平均值表示,保留两位有效数字,当结果1mg/kg时,保留三位有效数字精密度要求参见附录D
    主检: 日期: 校核: 日期:
    样品质量m(g)
    平行1:
    平行2:
    氧乐果
    (定量限为0.01mg/kg)
    C
    乙酰甲胺磷
    (定量限为0.01mg/kg)
    C
    毒死蜱
    (定量限为0.01mg/kg)/
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    甲胺磷
    (定量限为0.01mg/kg)
    C
    灭线磷
    (定量限为0.01mg/kg)
    C
    甲基异柳磷
    (定量限为0.01mg/kg)
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    三唑磷
    (定量限为0.01mg/kg)
    C
    C
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    C
    C
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    C
    C
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    C
    C
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    C
    C
    C
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
    精密度
    精密度
    主检: 日期: 校核: 日期:
