GB23200.8气质原始记录模板
  • wodehisense
    2024/10/11
农残检测
  • 任务编号
    样品名称
    样品编号
    检测地点
    前处理室、色谱室
    实验环境
    (℃) (% RH)
    设备名称
    设备型号
    设备编号
    仪器精度
    检定有效期至
    气相色谱质谱联用仪
    5977A-7890B
    S069
    2026.08.27
    □三重四级杆气质联用仪
    Trace1300+TSQ9000
    S104
    2026.08.27
    电子天平
    JE1002
    S075
    0.01g
    2025.08.27
    标准物质信息
    名称
    编号
    有效期至
    检测方法
    GB 23200.8-2016
    前处理流程:称(m)g样品于离心管中,加入乙腈(V)ml,匀浆1min,加入5g氯化钠,再次匀浆1min,离心,取上清液(V2)ml净化,浓缩,复容至(V1)ml,过膜上机检测。。
    仪器条件:离子源名称:EI源;离子源温度:230℃;传输线温度:280℃;进样口温度:290℃;扫描模式:SIM;不分流进样;色谱柱:DM-5MS;长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm
    程序升温:
    时间min
    速率℃/min
    目标值℃
    保持时间min
    1.5
    1.5
    5.0
    25.00
    90.0
    1.5
    8.6
    25.00
    180.0
    0.0
    28.6
    5.0
    280.0
    0.0
    35.6
    10.00
    300.0
    5.0
    质谱信息:虫螨腈 定量离子247(100),定性离子1,328(47),定性离子2,408(42)
    精密度要求
    在重复性条件下,被测组分含量(mg/kg)及精密度(%)要求如下:≤0.001,36;>0.001≤0.01,32;>0.01≤0.1,22;>0.1≤1,18;>1,14.
    计算结果应扣除空白值,测定结果用平行测定的算数平均值表示,保留两位有效数字
    计算公式
    V= V1= V2=
    备注
    Y: 待测液中的含量μg/mL; X: 样品中的含量 mg/kg; A:平行样检测结果平均值mg/kg。2.ND:未检出
    3.质控、标曲及空白见:
    样品质量m(g)
    平行1:
    平行2:
    虫螨腈
    (定量限为0.1000mg/kg)
    Y
    Y
    Y
    X
    X
    X
    A
    A
    A
    精密度
