p3304119
第1楼2024/10/14
?拟合优度检验和F检验的主要区别在于它们的用途和统计量不同。? F检验主要用于检验两个正态随机变量的总体方差是否相等,而拟合优度检验则是用来检验模型对样本观测值的拟合程度,即检验模型预测值与实际观测值之间的吻合程度?。
F检验的统计量有精确的分布,可以用来检验两个正态随机变量的总体方差是否相等。如果X和Y为正态分布,F检验可以通过比较两组数据的方差来确定它们的精密度是否有显著性差异。而拟合优度检验则没有精确的分布,它主要是通过卡方统计量来检验分类变量的期望频数与观察频数是否有显著差异?。
此外,F检验和拟合优度检验的联系在于它们都是基于总变差的分解。F检验将总变差分解为回归平方和和残差平方和,以此来构造统计量进行检验。而拟合优度检验则是将总变差分解为模型解释的部分和未解释的部分,以此来评价模型的拟合程度?。
