立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱方法开发篇|关于RPC的方法开发小知识
p3203140
2024/10/15
私聊
之前在《
关于分析方法建立的一般步骤的小知识
》文章中已经对分析方法开发的一般步骤进行了大概的说明,现在主要是对不同类型的方法开发做一个大致的推荐。
01.反相方法开发的一般步骤
1)评估样品的组成和分离目标:
确定样品中需要分离和检测的化合物;了解样品的化学性质,包括极性、分子量、稳定性等;确定分离目标,比如检测限、定量限、分离度等。
2)对样品进行预处理:
根据样品性质选择合适的溶剂进行溶解;去除样品中的杂质或干扰物,如蛋白质沉淀、离心或过滤;如果需要,进行样品浓缩或稀释,以适应色谱系统的要求。
3)选择色谱模式:
对于中性样品,通常选择反相色谱(RPC);确定使用何种固定相,如C18或C8;选择流动相的组成,通常是水和有机溶剂的混合物。
4)选择检测器:
根据样品的化学性质和检测需求选择合适的检测器,如紫外-可见光(UV-Vis)、荧光检测器或质谱(MS);确定检测器的参数设置,如波长、流通池体积等。
5)选择分离条件:
确定流动相的组成,包括有机溶剂的类型和比例;设定流速,通常在0.5-2.0 mL/min之间;设定柱温,以优化分离效果;设计梯度洗脱程序,以实现不同极性化合物的分离。
6)预料、识别和解决潜在问题:
预料可能出现的问题,如柱堵塞、样品降解、峰形不佳等;识别问题的原因,如样品溶剂不兼容、流动相污染等;解决问题,如更换色谱柱、优化流动相组成、调整样品处理方法等。
7)进行方法的部分验证和系统稳定性测试:
进行系统适用性测试,包括理论板数、拖尾因子和分离度;进行部分方法验证,包括准确度、精密度、线性范围、检测限和定量限、耐用性;测试系统稳定性,包括连续运行条件下的系统变异性。
8)优化和调整:
根据初步实验结果,优化分离条件,如调整流动相比例、流速或柱温;调整检测器参数,以提高灵敏度和选择性。
9)最终验证:
进行全面的方法验证,包括交叉验证和独立实验室验证;确定方法的可靠性和重现性。
02.反相色谱法分离样品推荐使用的实验条件
1)分离中性样品的推荐条件(等度)
a.也可选用一根 150mm x 4.6mm,粒径大小为5μm的柱子;流动
相流速、柱子大小和颗粒尺寸都可以改变,这取决于分离实验所预期的难易程度和柱子所能承受的最大压力。
b.最初的值,可能会在方法建立的过程中被改变;流速一般也会根据你流动相溶剂的选择而进行调整(一般大多数都是在0.5~1.0ml/min之间);
大多数分离实验里推荐使用高于室温 5-10℃作为实际的温度。同时也务必注意柱子生产厂商所推荐的柱子使用最高温度极限。
c. 因样品而异;以 80%B作为起始浓度,可以根据经验做进一步调整。
2)分离离子化合物样品的推荐条件
(等度)
注意的是在开始建立方法时必须使用新的柱子。
3)分离蛋白类样品的推荐条件
(梯度)
c. 因样品而异;以 90%A作为起始浓度,可以根据经验做进一步调整。
03.
反相方法开发的注意事项
1) 流动相的组成:
流动相的组成(如水/乙腈或水/甲醇的比例)对样品的保留时间、分离度和峰形有显著影响。流动相的极性、pH值和添加剂(如离子对试剂)都需要仔细选择。
2) 检测器的选择:
根据样品的紫外-可见吸收特性选择合适的检测波长
(注意溶剂的截止波长)
。确保流动相在所选波长下没有吸收,以避免基线噪音和漂移。
3) 流速的选择:
流速会影响分离度和分析时间。通常,降低流速可以提高分离度,但会增加分析时间。
(在满足分离度的情况下,尽可能的大流速,缩短分析时间,毕竟时间也是成本)
4)柱温的选择:
柱温对分离选择性有显著影响。升高柱温通常会降低蛋白质的保留时间,并且可能改善峰形和分离度。
5)梯度洗脱的优化:
梯度洗脱可以通过改变流动相中有机溶剂的比例来实现样品的分离。优化梯度斜率、流速和组成对于获得良好的分离效果至关重要。
(可以线性梯度,也可以分段梯度,主要看化合物的分离情况)
总结一下:
在开发反相色谱方法时,首先要了解样品的特性和分离目标,比如要分析的化合物、样品的化学性质和所需的检测灵敏度等。如果样品需要处理,则需对样品进行适当的预处理,比如溶解、去杂质和浓缩。
然后,选择合适的色谱柱(如C18、C8)和流动相,通常是水和有机溶剂的混合,以及检测器(如UV或DAD)。
在实验条件上,要调整流动相的组成、流速、柱温和梯度洗脱程序,以达到最佳的分离效果。过程中要注意流动相的极性、pH值、检测器的波长选择、流速对分离度的影响,以及柱温对蛋白质保留时间的作用。
最后,要进行方法验证和优化,确保分离方法的可靠性和重现性。简单来说,就是要根据样品的特性来调整色谱条件,通过实验找到最合适的分析方法。
相关话题
高效液相色谱|离子交换色谱法的小知识
高效液相色谱方法开发篇|关于IEC的方法开发小知识
3
高效液相色谱方法开发篇|关于SEC的方法开发小知识
近期热榜
图解+GF+9900分析仪表使用与维护
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
科研成果如何转化?大咖分享经验
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】反相离子对色谱越做越拖尾是什么原因?
2011/04/23
岛津的HPLC,PDA检测器报错(已解决)
已应助
2024/04/03
日立L2000液相色谱自动进样器
求助
2014/12/19
关于液相色谱的使用
求助
2019/07/26
科密欧色谱级乙腈到底多少钱一瓶?500ml
求助
2012/10/18
【液相色谱之家】请问液相吸样针歪了,一般是什么原因?吸样针一般用多久会出现这种情况?
讨论
2018/02/27
【求助】HPLC,反相硅胶柱,请问样品中有微量蛋白的时候流动相的添加剂
2008/01/21
【讨论】兄弟姐妹们,我想发一篇关于液相使用的文章,往哪发啊,那个期刊或者杂志啊
2009/11/02
高效液相色谱|离子交换色谱法的小知识
分享
2024/10/15
分享
2024/10/15
分享
2024/10/15
分享
2024/10/15
高效液相色谱技能篇|关于分析方法建立的一般步骤的小知识
分享
2024/10/15
【仪器心得】岛津LC-20AD 六通阀管路更换心得
第十七届原创
2024/10/14
安捷伦1260示差检测器
求助
2024/10/14
液相检测谱图鼓出一个大包是什么原因?
求助
2024/10/14
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
设备无法校准时能否用核查代替?
第十七届原创
2024/10/08
安捷伦TCD 测水怎么定量
已应助
2024/10/08
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
技术人员档案中该不该有目录清单?
第十七届原创
2024/10/09
认可准则“万年不变”,实验室每年的培训内容是不是也不用变了?
第十七届原创
2024/10/09
如何才能选出适合自己实验室的空调机组?
第十七届原创
2024/10/08
变压器材质检测多少钱一次
原创
2024/10/15
不锈钢检测报告要多少钱
原创
2024/10/15
全站仪检测报告多少钱
原创
2024/10/15
氧化钙检测报告多少钱
原创
2024/10/15
门头检测报告多少钱
原创
2024/10/15
钢材材质检测哪个部门
原创
2024/10/15
pp材质如何检验
原创
2024/10/15
哪里检测钢材材质
原创
2024/10/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
