常用设备综合讨论
黄鹤楼
第1楼2007/05/19
反应釜工业生产中,用来进行化学反应的容器!样子各式各样,用来适合各种不同的反应条件!在材质上、温度、压力等指标也是根据具体需要而有变化的,总体来说,釜比较矮,比较粗!还有合成塔,其实作用和反应釜一样,不过塔就长得高直径比较小!因为是压力容易且内部介质会发生剧烈反应所以是比较危险的反应容器
luoshiyuan
第2楼2007/05/19
反映釜是用来产生化学反应的,它的样式很多,
840524
第3楼2007/05/25
反应釜是分很多种的,大小不一。我们实验室用的是小釜,内衬为聚四氟乙烯。有10ml,15ml,20ml的等,比较袖珍。主要用来做水热合成或溶剂热。耐高温高压。
alny
第4楼2007/05/26
加热用的锅子而已
Angela
第5楼2007/06/12
反应釜:多用于化工工业生产进行聚合反应的容器(在一定的温度和压力下),依据实际的生产能力可选不同大小和型号,比如年生产两万吨DOP的反应釜,光釜身就重十多吨,它外层用铝皮,中间用保温棉(也叫恒温棉),内层是钢的,上面还有进料口,出料口,以及进氮气,加热蒸汽等管子的进出口。用于研发的釜一般都比较小。
kang2948
第6楼2007/06/12
基本上属于试验室反应瓶的放大
ysfang1281
第7楼2007/07/14
通俗说就是反应容器
butterfly11
第8楼2008/04/11
反应容器,基本要高温高压,做水热合成吧
