气相色谱(GC)
ftxmn
第1楼2007/05/19
我也想知道呢怎么没人啊
第2楼2007/05/19
拜托交流一下嘛
shahaitao
第3楼2007/05/19
正常一种单一组分只出现一个主峰。出现两种主峰虽然分子式一样,但是分子构象有可能不同!!
精灵鼠老弟
第4楼2007/05/19
当然不正常
zhuzhi
第5楼2007/05/19
也有可能,可能载剂选择不对
chenlianlj
第6楼2007/05/19
你应该说得详细些,你是做什么样品,用什么仪器检测,试验条件是什么.这样才好分析些呀
jesseyu
第7楼2007/05/19
你要说说你测的是什么东西的啊!有些东西出两个峰是有可能的,你要把你的实验具体内容说的详细一点啊
yuchenzx3
第8楼2007/05/19
用GC-2010测定甲烷,采用手动进样,进样量为1ml,检测器:FID.用六通阀进样不会出现双峰或平顶峰,但用手动进样则出现上述现象,不知为何?测定的甲烷色谱图均出现明显的倒峰现象
duduljn
第9楼2007/05/19
