含氯高的废水六价铬显色后变黄色是什么原因
  • Ins_3c92c808
    2024/10/16
水质检测
  • 含氯高的废水经过锌盐沉淀和酸性高锰酸钾氧化法处理后,水样无色透明,加完二苯碳酰二肼大概5分钟后,空白和样品都变浅黄色,上机测得空白比样品的吸光度还高,求助回答
  • 123
    第1楼2024/10/16
    试剂纯度问题:使用的二苯碳酰二肼或其他试剂可能含有杂质,导致空白值偏高。应检查试剂的纯度,并考虑使用更高纯度的试剂。
    水样处理不彻底:样品中可能仍有未被完全处理的污染物,或者处理过程中引入了干扰物质。需要重新检查样品处理流程,确保处理彻底。
    操作过程中的污染:在实验操作过程中可能会引入污染,比如使用不干净的玻璃器皿。应确保所有使用的器皿都经过适当的清洗和处理,比如用盐酸浸泡后用无氨水冲洗。
  • Ins_3c92c808
    第2楼2024/10/16
    显色剂是新配制的,做未处理的水样空白和样品是正常的吸光度,是不是可以排除显色剂的问题呢?如果水样未被处理干净,纯水是没有污染物的,为什么空白也会变黄?
    123(m3149125) 发表:试剂纯度问题:使用的二苯碳酰二肼或其他试剂可能含有杂质,导致空白值偏高。应检查试剂的纯度,并考虑使用更高纯度的试剂。
  • oscar_2007
    第3楼2024/10/16
    1.可能实验操作过程中不小心引入了污染,重新做各空白试试。
    2.玻璃容器残留导致空白异常。
