水质检测
净水先生
第1楼2013/08/20
我们也遇到同样的问题,期望各位专家指教!
abu80
第2楼2013/08/20
这个含量能有准数吗?环境条件不同各个含量会不同。
老兵
第3楼2013/08/20
“人不能同时踏入一条河”,环境条件、空间和时间不同怎能去参考借鉴呢?
东北生长的苹果
第4楼2013/08/21
这个没法借鉴,而且如果想查资料,可以去水利或者环保网站上可以查到的吧。
yxllzh
第5楼2013/08/21
但是,GB3838-2002中,总氮和氨氮的限值相同,导致总氮经常性超标,各位怎么解决的?
妮
第6楼2013/08/21
这个不同的水体,就比如不同的湖泊都会不一样的,没什么具体数值的。主要还是自己测了才知道
